temporizador
- Enviou: 426 vezes
temporizador
boas. tenho um cliente que tem uma bomba de furo trifasica e esta ligada á rega, e ele como não pode deslocar-se sempre para vir regar, pediu-me para colocar um relogio semanal digital. como não executo estes trabalhos sempre, pergunto a ligação tem de ser feita na bobina do contator? e o interruptor do relogio corta apenas a fase da bobina? ficando o relogio apenas alimentado, é isto? cump
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: temporizador
o relógio tem de ter alimentação permanente
depois pode utilizar o contacto seco normalmente aberto do relógio para fazer o comando do contactor da bomba
possivelmente faz um paralelo ao interruptor de controle dessa bomba
Josecalado
Re: temporizador
Pode e deve realmente o relógio comandar a bobine do contator, e controlar o relógio para o dia ou dias durante um período de tempo que entenderem necessário, no entanto cuidado porque existem relógios semanais que é preciso quase tirar um curso para os programar.pedro caetano Escreveu: 24 jul 2025, 13:09 boas. tenho um cliente que tem uma bomba de furo trifasica e esta ligada á rega, e ele como não pode deslocar-se sempre para vir regar, pediu-me para colocar um relogio semanal digital. como não executo estes trabalhos sempre, pergunto a ligação tem de ser feita na bobina do contator? e o interruptor do relogio corta apenas a fase da bobina? ficando o relogio apenas alimentado, é isto? cump
O sistema normalmente é controlado por falta de pressão através do pressostato, claro que este com falta de pressão dá condições, mas fica pendente da autorização dada pelo relógio, quando acaba um ciclo e houver falta de pressão na rede o pressostato dará condições, mas o sistema só funcionará com a condição dada posteriormente pelo relógio.
