Lâmpadas Led Piscam, solução?
- BrunoEletro
Boas colegas,
recentemente remodelei as instalações de um prédio antigo, e apliquei lâmpadas Led. Mas as lâmpadas após se desligarem, de x em x tempo piscam..
qual a solução para este tipo de problema?haverá alguma componente a instalar? A iluminação está a ser controlada por um automático de escada a 3 fios, em que os interruptores são luminosos.
Obrigado,
Bruno Fernandes
Obrigado,
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
Re: Lâmpadas Led Piscam, solução?
Substitua uma das lâmpadas por uma de halogéneo ou fluo-compacta.BrunoEletro Escreveu:Boas colegas,
Obrigado,
Bruno Fernandes
- miguel11
Talvez seja a inversão de circuitos, o corte do circuito ser feito no neutro e não na fase, e talvez exista alguma fuga de corrente resultando nesse efeito.
A compra de lâmpadas LED certificadas deveriam supostamente evitar esse problema.
Cumps,
Cumps,
rmarques23
Boa tarde
Sei de um colega meu que lhe aconteceu o mesmo e ele solucionou o problema com a colocação de um condensador junto à lâmpada.
______________________________________________________________________________________________________
"Quando não aprenderes nada com alguém mais velho, é porque não estás a fazer os possíveis para aprender!!!!"
O condensador deve mesmo resolver, mas o facto de acontecer será como já dito, por o corte estar a ser feito pelo neutro.
- asena
Obrigado,
Bruno Fernandes
Corrente residual estah a passar pelo interruptor. Os condensadores internos da lampada ao carregarem com esta corrente residual, chegam a uma determinada tensao e o circuito oscilador da lampada tenta arrancar, mas soh tem energia p um rapido flash.
Esta situacao eh perfeitamente normal e nao tem mal nenhum com as lampadas.
Eh normal colocar-se um condensador junto ah lampada, em paralelo, mas o q este condensador faz em simplesmente consumir essa corrente residual, em vez de ser a lampada a consumi-la. Num circuito AC, um condensador tem uma impedancia de XX OHMS, o q o torna uma "resistencia". Eh mais complexo q isto, mas essencialmente pode pensar-se como se estivesse uma resistencia de alto valor em paralelo c a lampada.
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Corrente residual? Um interruptor não é uma torneira que veda mal.asena Escreveu:Corrente residual estah a passar pelo interruptor. Os condensadores internos da lampada ao carregarem com esta corrente residual, chegam a uma determinada tensao e o circuito oscilador da lampada tenta arrancar, mas soh tem energia p um rapido flash.
- asena
joao.pt Escreveu:Corrente residual? Um interruptor não é uma torneira que veda mal.asena Escreveu:Corrente residual estah a passar pelo interruptor. Os condensadores internos da lampada ao carregarem com esta corrente residual, chegam a uma determinada tensao e o circuito oscilador da lampada tenta arrancar, mas soh tem energia p um rapido flash.
Pois eh verdade, mas tal eh acentuado por o interruptor ter uma lampada piloto. A corrente (energia electromagnetica) q o piloto consome, eh transmitida por inducao (ou mesmo conducao) para a lampada.
E tambem, a energia electromagnetica que hoje em dia temos no ar eh o bastante para ir carregando condensadores muito devagar. Acentuo o muito devagar. A transferencia eh na casa de <0.1%, bem para baixo. Mas com calma os condensadores vao carregando se a carga for maior que a sua corrente de auto-descarga.
Como teste, desafio a colocarem um multimetro em paralelo com a lampada (sem condensador externo) e poderao ver a tensao a subir pouco-a-pouco.
Sérgio Sena
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Sim, é verdade que cada vez mais existe esse problema de tensões induzidas, que acabam por criar algumas situações destas, no entanto isso para mim é diferente de existir uma corrente residual a passar pelo interruptor.
- Enviou: 18 vezes
acho que esse problema só se manifesta em comutações e não em interrupções simples.
Lá terá de ser resolvido com recurso à tal resistência ou condensador.
Se se tratar de circuito com várias lâmpadas (pontos de luz) basta que uma das lâmpadas seja substituída por Lâmpada de tipo diferente (não LED).
Bom dia, estou com o mesmo problema em casa.
Aparece uma tensão de 15V no terminal da lampada com o interruptor desligado, e ela fica piscando.
Qual é mais correto: colocar uma resistência (470Kohms) ou uma capacitância (condensador)?
helioneves
- Aprendiz
A colocação de condensadores em paralelo com a lâmpada pode funcionar, mas vai danificar os contactos do interruptor no estabelecimento do circuito. O piscar da lâmpadas LED, tem a ver com a proximidade de outras linhas na mesma tubagem e subsequente indução de tensão no circuito da lâmpada ( o mesmo fenómeno de crosstalk nas antigas linhas de telefone ). O ideal seria usar cabo blindado na alimentação das lâmpadas, visto que iria impedir a indução de tensão; no entanto, para a frequência em causa, não compensa usar esse cabo, tal como não é fácil o seu enfiamento na tubagem ... assim, o condensador vai ter que servir, embora significando um consumo mínimo de energia...
