Lâmpadas Led Piscam, solução?
BrunoEletro
Mensagem por BrunoEletro »
Boas colegas,
recentemente remodelei as instalações de um prédio antigo, e apliquei lâmpadas Led. Mas as lâmpadas após se desligarem, de x em x tempo piscam..
qual a solução para este tipo de problema?haverá alguma componente a instalar? A iluminação está a ser controlada por um automático de escada a 3 fios, em que os interruptores são luminosos.
Obrigado,
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Lâmpadas Led Piscam, solução?
BrunoEletro Escreveu:Boas colegas,
Obrigado,
Bruno Fernandes
Substitua uma das lâmpadas por uma de halogéneo ou fluo-compacta.
miguel11
Been thanked: 2 times
Mensagem por miguel11 »
Talvez seja a inversão de circuitos, o corte do circuito ser feito no neutro e não na fase, e talvez exista alguma fuga de corrente resultando nesse efeito.
A compra de lâmpadas LED certificadas deveriam supostamente evitar esse problema.
Cumps,
rmarques23
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Mensagem por rmarques23 »
Boa tarde
Sei de um colega meu que lhe aconteceu o mesmo e ele solucionou o problema com a colocação de um condensador junto à lâmpada.
______________________________________________________________________________________________________
"Quando não aprenderes nada com alguém mais velho, é porque não estás a fazer os possíveis para aprender!!!!"
byte
Has thanked: 4 times
Mensagem por byte »
O condensador deve mesmo resolver, mas o facto de acontecer será como já dito, por o corte estar a ser feito pelo neutro.
asena
Mensagem por asena »
Obrigado,
Bruno Fernandes
Corrente residual estah a passar pelo interruptor. Os condensadores internos da lampada ao carregarem com esta corrente residual, chegam a uma determinada tensao e o circuito oscilador da lampada tenta arrancar, mas soh tem energia p um rapido flash.
Esta situacao eh perfeitamente normal e nao tem mal nenhum com as lampadas.
Eh normal colocar-se um condensador junto ah lampada, em paralelo, mas o q este condensador faz em simplesmente consumir essa corrente residual, em vez de ser a lampada a consumi-la. Num circuito AC, um condensador tem uma impedancia de XX OHMS, o q o torna uma "resistencia". Eh mais complexo q isto, mas essencialmente pode pensar-se como se estivesse uma resistencia de alto valor em paralelo c a lampada.
Been thanked: 191 times
asena Escreveu:Corrente residual estah a passar pelo interruptor. Os condensadores internos da lampada ao carregarem com esta corrente residual, chegam a uma determinada tensao e o circuito oscilador da lampada tenta arrancar, mas soh tem energia p um rapido flash.
Corrente residual? Um interruptor não é uma torneira que veda mal.
asena
joao.pt Escreveu:
Pois eh verdade, mas tal eh acentuado por o interruptor ter uma lampada piloto. A corrente (energia electromagnetica) q o piloto consome, eh transmitida por inducao (ou mesmo conducao) para a lampada.
E tambem, a energia electromagnetica que hoje em dia temos no ar eh o bastante para ir carregando condensadores muito devagar. Acentuo o muito devagar. A transferencia eh na casa de <0.1%, bem para baixo. Mas com calma os condensadores vao carregando se a carga for maior que a sua corrente de auto-descarga.
Como teste, desafio a colocarem um multimetro em paralelo com a lampada (sem condensador externo) e poderao ver a tensao a subir pouco-a-pouco.
Sim, é verdade que cada vez mais existe esse problema de tensões induzidas, que acabam por criar algumas situações destas, no entanto isso para mim é diferente de existir uma corrente residual a passar pelo interruptor.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
acho que esse problema só se manifesta em comutações e não em interrupções simples.
Lá terá de ser resolvido com recurso à tal resistência ou condensador.
Se se tratar de circuito com várias lâmpadas (pontos de luz) basta que uma das lâmpadas seja substituída por Lâmpada de tipo diferente (não LED).
brsobral
Mensagem por brsobral »
Bom dia, estou com o mesmo problema em casa.
Aparece uma tensão de 15V no terminal da lampada com o interruptor desligado, e ela fica piscando.
Qual é mais correto: colocar uma resistência (470Kohms) ou uma capacitância (condensador)?
helioneves
Been thanked: 1 time
Mensagem por helioneves »
A colocação de condensadores em paralelo com a lâmpada pode funcionar, mas vai danificar os contactos do interruptor no estabelecimento do circuito. O piscar da lâmpadas LED, tem a ver com a proximidade de outras linhas na mesma tubagem e subsequente indução de tensão no circuito da lâmpada ( o mesmo fenómeno de crosstalk nas antigas linhas de telefone ). O ideal seria usar cabo blindado na alimentação das lâmpadas, visto que iria impedir a indução de tensão; no entanto, para a frequência em causa, não compensa usar esse cabo, tal como não é fácil o seu enfiamento na tubagem ... assim, o condensador vai ter que servir, embora significando um consumo mínimo de energia...
