Cabo entre o contador e o quadro
Viva
posso instalar um cabo Trifásico entre o contador e o quadro da habitação apesar de a instalação ser monofásica?
gostava de deixar a salvaguardado a possibilidade de no futuro mudar para trifásico. mas tenho receio que a CERTIEL não goste de ver as pontas dos fios desligadas.
DP
Re: Cabo entre o contador e o quadro
Boasdomuspetrus Escreveu:Viva
Prepara a instalação para trifasico, pede a certificação já para trifásico, e depois contrata monofásico.
BoasDuzia12 Escreveu:Circuitos monofásicos
Claro nada obriga a que faça circuitos trifásicos, mas é claro que no minimo o corte geral do quadro terá de ser um ID trifásico que protegerá os circuitos monofásicos.
BoasDuzia12 Escreveu:4x63A-300 mA
Atenção que se tiver tomadas no exterior da habitação, tomada no wc, termocumulador, etc, o ID tem de ser minimo 30mA, e não 300mA como diz o amigo "Duzia12"
Boa noite
tenho aproximadamente 70m de distancia o cabo XV 5 G 10 mantém-se?
DP
Boasdomuspetrus Escreveu:Boa noite
Tudo depende da potência a contratar, mas no minimo a secção do cabo penso que terá de ser de 16mm para uma potência de 400/15A, devido à distância e respetiva queda de tensão.
- Oficial
O problema é que se ele certificar para 20,7 KVA e contratar 6,9 KVA tem de justificar os cálculos para 20,7 KVA
e-------para 16 mm^2 dá 5% >>>1,5 %
Tem de ser 35mm^2
Tem de ser 35mm^2
caro Duzia12 obrigado pela informação mas como ainda sou novo no forum ainda não tenho acesso as anexos
poderia enviar o anexo por mail. mais uma vez obrigado
DP
Atenção que, a não ser que já tenha mudado, a potência contratada terá de ser no mínimo 50% da potência certificada.
Ou seja se certificar a instalação para 20,7 kVA terá de contratar no mínimo 10,35 kVA.
Boasamfys Escreveu:Atenção que, a não ser que já tenha mudado, a potência contratada terá de ser no mínimo 50% da potência certificada.
Desconhecia tal obrigação de no minimo ter de contratar 50% da potência certificada, nunca me imposeram tal.
Tenho uma instalação certificada com 17,25Kvas, e como não está lá ninguém solicitei 3,45Kvas, apenas me disseram que teria de pedir descelagem/selagem e alterar derivação para monofásico.
Possivelmente só se aplica apartir de um certo escalão de potência. Confesso que não tenho a certeza mas tenho clientes a quem foi imposto como limite mínimo 50% da potência instalada/certificada.
