Criar biblioteca em AutoCad
Electro 99
caros colegas,
Sabem se, em AutoCad, é possivel contruir-se uma biblioteca de simbolos? Digo isto, pois, nos poucos projectos que tenho feito, costumo fazer copy - past de simbolos de um desenho para o outro.
Existe uma função no AutoCad, o design center (para aceder, faz-se: control 2), onde se pode ir buscar todos os simbolos dos desenhos abertos. Será por aí que se pode criar uma biblioteca?
Cumps,
Electro 99.
Cumps,
Electro 99.
Electro 99
Re: Criar biblioteca em AutoCad
Mas, os blocos que fazes para o desenho x, só servem mesmo para esse desenho. Se amanhã fazes o desenho y, como fazes para utilizar os blocos que anteriormente criaste no desenho x?Pollux Escreveu:É fazer blocos.
Depois é só inseri-los.
Fazes os blocos como um ficheiro e gravas numa pasta.
Depois é só invocares o ficheiro à medida que precisas.
Electro 99
E para invocar o ficheiro, devo aceder ao "Design Center"?Pollux Escreveu:Fazes os blocos como um ficheiro e gravas numa pasta.
Electro 99
Percebi! O que dizes, é mais ou menos o que está neste video.Pollux Escreveu:À partida é só clicar em Inserir e escolher o bloco.
No entanto, eu conheco empresas que têm bibliotecas, que para o seu acesso é apenas necessário escrever um código - "electro", por exemplo - e é logo visualizada uma janela com as várias especialidades. A partir daí, entras na especialidade que pretendes e escolhes os simbolos que queres...
Julgo que para conseguires esta solução tens que recorrer à programação em lisp. Eu já andei a investigar, mas não encontrei o comando em lisp que permite ir buscar uma tela onde constem todos os simbolos...
Boas...Electro 99 Escreveu:Mas, os blocos que fazes para o desenho x, só servem mesmo para esse desenho. Se amanhã fazes o desenho y, como fazes para utilizar os blocos que anteriormente criaste no desenho x?Pollux Escreveu:É fazer blocos.
Num determinado desenho crias um bloco com a função Block (desculpa-me por ser na linha de comandos, mas já sou da velha guarda...)
Com isso estás a criar um bloco nesse desenho.
Depois podes guardar esse bloco num ficheiro usando o comando Wblock. Aqui escolhes o que queres gravar: um bloco já criado, todo o desenho ou um conjunto de entidades (que irão formar um bloco).
Dás-lhe uma pasta e nome... e já está (sugestão: cria uma pasta própria para os teus blocos, assim vais criando uma "biblioteca".
Resumindo: Block + Wblock ou directamente Wblock.
Quando fizeres o Insert, terás de apontar ao ficheiro criado...
Outra sugestão: Dá ao nome do ficheiro, o mesmo nome do bloco, são fica uma confusão tremenda!
CMax
