Criar biblioteca em AutoCad
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
caros colegas,
Sabem se, em AutoCad, é possivel contruir-se uma biblioteca de simbolos? Digo isto, pois, nos poucos projectos que tenho feito, costumo fazer copy - past de simbolos de um desenho para o outro.
Existe uma função no AutoCad, o design center (para aceder, faz-se: control 2), onde se pode ir buscar todos os simbolos dos desenhos abertos. Será por aí que se pode criar uma biblioteca?
Cumps,
Electro 99.
Cumps,
Electro 99.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Criar biblioteca em AutoCad
Mas, os blocos que fazes para o desenho x, só servem mesmo para esse desenho. Se amanhã fazes o desenho y, como fazes para utilizar os blocos que anteriormente criaste no desenho x?Pollux Escreveu:É fazer blocos.
Depois é só inseri-los.
Fazes os blocos como um ficheiro e gravas numa pasta.
Depois é só invocares o ficheiro à medida que precisas.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
E para invocar o ficheiro, devo aceder ao "Design Center"?Pollux Escreveu:Fazes os blocos como um ficheiro e gravas numa pasta.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Percebi! O que dizes, é mais ou menos o que está neste video.Pollux Escreveu:À partida é só clicar em Inserir e escolher o bloco.
No entanto, eu conheco empresas que têm bibliotecas, que para o seu acesso é apenas necessário escrever um código - "electro", por exemplo - e é logo visualizada uma janela com as várias especialidades. A partir daí, entras na especialidade que pretendes e escolhes os simbolos que queres...
Julgo que para conseguires esta solução tens que recorrer à programação em lisp. Eu já andei a investigar, mas não encontrei o comando em lisp que permite ir buscar uma tela onde constem todos os simbolos...
Boas...Electro 99 Escreveu:Mas, os blocos que fazes para o desenho x, só servem mesmo para esse desenho. Se amanhã fazes o desenho y, como fazes para utilizar os blocos que anteriormente criaste no desenho x?Pollux Escreveu:É fazer blocos.
Num determinado desenho crias um bloco com a função Block (desculpa-me por ser na linha de comandos, mas já sou da velha guarda...)
Com isso estás a criar um bloco nesse desenho.
Depois podes guardar esse bloco num ficheiro usando o comando Wblock. Aqui escolhes o que queres gravar: um bloco já criado, todo o desenho ou um conjunto de entidades (que irão formar um bloco).
Dás-lhe uma pasta e nome... e já está (sugestão: cria uma pasta própria para os teus blocos, assim vais criando uma "biblioteca".
Resumindo: Block + Wblock ou directamente Wblock.
Quando fizeres o Insert, terás de apontar ao ficheiro criado...
Outra sugestão: Dá ao nome do ficheiro, o mesmo nome do bloco, são fica uma confusão tremenda!
CMax
