Boas, caros colegas, tenho uma duvida em relação a um quadro electrico situado na entrada da porta duma moradia, que vai entrar em remodelações e os donos não querem o mesmo no hall de entrada.
O quadro tem acupolado o limitador de energia, o contador e portinhola estão na rua, a minha duvida é se posso por o quadro no escritorio que fica ao lado do hall, mas na segunda porta, antigamente só se podia por o quadro na primeira porta. Posso por só o limitador no hall e o quadro no escritorio? Se me poderem ajudar agradecia.
Alteração de quadro na entrada de casa
Re: Alteração de quadro na entrada de casa
Olá,
Claro que pode.... desde que coloque à entrada do acesso principal uma betoneira (botão pressão) que ao ser accionada corte a energia no geral do quadro eléctrico.
Espero ter ajudado!
mirandes
Espero ter ajudado!
mirandes
dgrova Escreveu:Boas, caros colegas, tenho uma duvida em relação a um quadro eléctrico situado na entrada da porta duma moradia, que vai entrar em remodelações e os donos não querem o mesmo no hall de entrada.
Obrigado Mirandes pela resposta, mas em vêz de por o botão de presão posso por o limitador de potencia, que tambem faz de corte geral.
boas
as betoneiras de emergencia so se utilizão nos locais de acesso ao publico(comerciais)
801.5.11 Conjuntos de aparelhagem (quadros)
Os quadros devem ser instalados em locais adequados e de fácil acesso, por forma a que os
aparelhos neles montados fiquem, em relação ao pavimento, em posição facilmente acessível.
Nota: De acordo com esta regra, os quadros não devem ser instalados em locais cujas condições de influências
externas sejam inadequadas (como, por exemplo, casas de banho, arrumos, alpendres, caves e roupeiros).
Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão Edição de 2000
Nos locais onde forem instalados os quadros deve-se ter particular cuidado em evitar que elementos da
construção ou objectos (decorativos ou outros) possam dificultar o acesso aos dispositivos nele colocados.
Os quadros não devem, ainda, ser colocados por cima ou por baixo de aparelhos de aquecimento, de fogões,
de esquentadores, de lava-loiças, de torneiras de água ou de outros equipamentos que possam prejudicar o
seu normal funcionamento.
Para efeitos de aplicação desta regra, considera-se que os órgãos de manobra dos dispositivos de protecção
instalados nos quadros estão facilmente acessíveis se forem colocados entre 1,0 m e 1,8 m acima do piso.
