Seguidor solar
Seguidor solar
Ola mto boa tarde. Eu estou interessado em fazer eu mesmo um seguidor solar por forma a que o painel q penso comprar absorva mais radiação do que se fosse um sistema fixo. Alguém que saiba qual o esquema eléctrico para o fazer? Agradecia que disponibilizassem. Sei que tem que levar com no minimo 2 fotodíodos e um comparador. Mas não sei como fazer a montagem. Um abraço a tdos.
Re: Seguidor solar
estou tentando arranjar qualquer coisa nessa area mas olhe que tem que ter um ou dois motores de passo.duartini Escreveu:Ola mto boa tarde. Eu estou interessado em fazer eu mesmo um seguidor solar por forma a que o painel q penso comprar absorva mais radiação do que se fosse um sistema fixo. Alguém que saiba qual o esquema eléctrico para o fazer? Agradecia que disponibilizassem. Sei que tem que levar com no minimo 2 fotodíodos e um comparador. Mas não sei como fazer a montagem. Um abraço a tdos.
Eu estudei no curso um protótipo de um MPPT que era constituido por 4 painéis solares mais um circuito de controlo. Podes encontrar mais informação no repositorium.
Procura pelo autor "Afonso, João Luiz", foi meu professor, é um especialista em tudo que diz respeito à Electrónica de Potencia/Energias Renováveis.
É por causa dele que estou fascinado pelo mundo da Electrotecnia e Sistemas de Energia.
- PauloMalas
Re: Seguidor solar
Ola duartini,
Um seguidor solar deverá ter pelo menos três sensores e dois motores. Com apenas dois sensores não é possivel acompanhar o sol durante o ano, pois este vai alterando a sua elevação ao longo do mesmo.
Se tivermos em conta que este seguimento do sol tem por fim o aproveitamento de energia então serão tambem necessarios os paineis solares naturalmente e ainda um dispositivo lógico que ajuste a posição do painel solar de acordo com a informação dada pelos sensores.
Por ultimo, será necessário um outro dispositivo (carrregador) para o carregamento das baterias.
Não é portanto um projecto tão imediato como isso.
- PauloMalas
Re: Seguidor solar
Demorei, mas lá encontrei o esquema
"Este projecto demonstra claramente o fascínio da área da robótica. É simples, barato e fácil de construir.
Descreve o funcionamento de um pequeno veículo eléctrico capaz de seguir automaticamente uma linha.
O carro que vêem na imagem foi construído através de um artigo que saiu na revista Elektor, versão portuguesa, edição de Fevereiro de 1996 e está disponível no formato pdf
http://www.grupodeelectronica.net/Docs_Pdf/mini_AGV.pdf
pic's on the rocks
Nefelim
Re: Seguidor solar
Olá
Bom artigo
mas o uso de um microcontrolador para gerir isso tudo seria o essencial
Bom artigo
Re: Seguidor solar
é necessaria programaçao desse microcontrolador e nao só.
No meu projecto final de curso, irei tambem fazer um. No entanto, é necessario um esquema electronico.
Se entretanto conseguir alguma coisa, irei postar aqui.
aduque
Re: Seguidor solar
Existe uma empresa em Évora que desenvolveu um seguidor solar. Não sei ao certo se já foi patenteado. Essa empresa chama-se lobos Solar, e está ligada às energias renovaveis
Dk
Dk
- patinhofeio
Re: Seguidor solar
Boas...
Não sei se ainda venho a tempo, mas deixo o meu contributo.
Como já foi dito, precisas de 2 sensores de luz(LDR por exemplo) um comparador, e um accionador de potencia para accionar o dispositivo que uses para deslocar os painéis.
Com este sistema, controlas electronicamente 1 eixo de rotação. O sistema tenta receber a mesma intensidade de luz em cada um dos sensores. Sempre que haja diferencia, é gerado um desvio no comparador, que será positivo ou negativo conforme a direcção do sol. Após isto, só é preciso o sistema de aceitar esse sinal do comparador para accionar o dispositivo de movimentação.
Este sistema, alem de interessante, tem uma desvantagem: O consumo da energia para deslocar os painéis. Em instalações pequenas/médias não será rentável.
Há anos, em pesquisas por sistema idêntico, vi um projecto interessante e sem consumo eléctrico algum. Baseava-se em substituir os sensores de luz, por cilindros pneumáticos com uma das câmaras cheias de um gás(que não me recordo qual) O sistema faz o mesmo trabalho que o de cima, mas sem consumo eléctrico. O sol aquecendo as duas extremidades dos cilindros pneumáticos, faz com que o painel seja posicionado de forma a esconder os cilindros do sol, e por sua vez a imobilizar o painel. Assim que o deslocamento do sol atinja novamente um cilindro, ele volta a deslocar o painel.( o gás varia de volume com a temperatura).
Fica mais este contributo.
Re: Seguidor solar
boa tarde,
estou a fazer um estagio numa empresa de energia renovável, que tem um seguidor solar, e gostaria de testar a eficiencia deste, para isso gostaria de incorporar dois ou tres fotosensores, um comparador e algum modo de registar esta informação. O problema é que percebo muito pouco disto. É possivel darem-me algumas ideias para a sua construcção??
agradecia a ajuda
agradecia a ajuda
rataoratao
- Inativo
Re: Seguidor solar
Foi um projecto que já ando a pensar executar há algum tempo, mas no entanto nunca avançou, o que já pensei sobre o assunto foi:
-se o seguidor só tem 1 eixo só necessita 2 sensores luz no minimo, sem tem 2 eixos necessita 3 sensores luz no minimo.
-sensores luz entenda-se LDR, pequenos paineis solares, fototransistores ou mesmo o simples LED(eu usaria este ultimo em principio)
-conforme o tipo sensor de luz a usar será necessário uma amplificação na tensão(usando ampop)
-depois comparadores
-geralmente os seguidores não estão sempre a funcionar, de tempo a tempo alteram a sua posição para gerir melhor o consumo e para não começarem a tremelicar para encontrar o ponto certo, logo é necessário um temporizador
-mosfet para as saidas dos motores
-transistores de potência
Um microcontrolador é essencial para usar como comparador, temporizador, definir pontos limites (nascente, poente), controlo de fim de cursos mecânicos, controlo de velocidade dos motores, ligação e controlo dos sensor posicionamento dos motores e o controlo manual. Outras funções seriam possíveis.
Isto foi o que idealizei, não sei se é o mais correcto ou não, é um projecto um pouco complexo ao nível de um seguidor comercial acho eu. Depende sempre o nível de complexidade que se quer dar a um projecto.
rui14
- Aprendiz
Re: Seguidor solar
Este equema saiu na ELECTOR há muito tempo já o testei para faser um termostacto diferencial (trocando as LDR por PT100) que servia para ligar a bomba num sistema de sirculação forçada. A electronica não é muito estavel mas para um seguidor deve servir na perfeição. Se acharem necesario poso por o artigo completo.
- Enviou: 6 vezes
Re: Seguidor solar
Concordo. Tenho um circuito igual ao proposto a funcionar já a alguns anos. Apenas fiz alteração de modo a que nos limites do curso, existam "fins-de-curso" que desliga o motor quando estiver a rodar para aquele sentido.rui14 Escreveu:Este equema saiu na ELECTOR há muito tempo já o testei para faser um termostacto diferencial (trocando as LDR por PT100) que servia para ligar a bomba num sistema de sirculação forçada. A electronica não é muito estavel mas para um seguidor deve servir na perfeição. Se acharem necesario poso por o artigo completo.
