Caracteristicas de transformadores de intensidade
PFerreira
Mensagem por PFerreira »
Alguém me sabe esclarecer sobre as características inscritas nos T.I.'s?
Por exemplo tenho 1 T.I. de 200/5A em que faz referencia 3 classes, isto é, classe 0,5 tem 2,5VA; classe 1 tem 3,75VA ; classe 3 tem 5VA. A minha dúvida reside somente na relação e significado das classes.
PFerreira
Ordep1
Enviou: 7 vezes
Re: Caracteristicas de transformadores de intensidade
Mensagem por Ordep1 »
As características dos TRANSFORMADORES DE INTENSIDADE
Tipos: Circular e Retangular
Correntes nominais de 75/5A a 3000/5A
Tensão nominal: 660V
Classe de precisão: 0,5
Certificados: CE
ou seja no caso que indicaste
1 T.I. de 200/5A -> corrente nominal no primário é de 200 A e a corrente nominal no secundário é 5A.
Esta informação dá a relação de conversão, ou seja, quando estiver a passar 200 amperes no primário no secundário passa 5 amperes.
Em relação a classe referida é a classe de exactidão dos transformadores de medição.
Quanto mais baixa for a classe, menor será o erro na conversão entre a corrente no primário e a corrente no secundário.
O secundário dos T.I. nunca deve ser aberto quando em serviço, pois em vazio apenas há o fluxo da corrente primária (fluxo elevado) que originará uma elevadíssima tensão no secundário (transformador elevador). Assim, em vazio as perdas no ferro atingem valores elevadíssimos, pelo que haverá sobreaquecimento do aparelho e consequente destruição. Por outro lado a sobretensão põe em perigo a segurança das pessoas e deteriora os isolamentos.
Informação em:
Vê a imagem em anexo com exemplo de conversão de corrente.
Informação retirada de:
Código: Selecionar todos
http://books.google.pt/books?id=KuDSxT7hg_wC&pg=PA28&dq=transformador+de+intensidade&cd=3#v=onepage&q=transformador%20de%20intensidade&f=false
Vê o funcionamento do transformador de intensidade na pág. 118 em:
http://books.google.pt/books?id=6faLQGELB5YC&pg=PA118&dq=transformador+de+intensidade&cd=1#v=onepage&q=transformador%20de%20intensidade&f=false
Vê também O Guia de Telecontagem em:
http://www.eda.pt/files/Guia_de_Telecontagem.pdf
Cumps,
Ordep1
Transformador de Intensidade.JPG (41.4 KiB) Visto 2323 vezes
PFerreira
Obrigado pela resposta, contudo não fiquei esclarecido quanto á minha pergunta.
Eu questiono somente para o facto de 1 unico T.I. ter 3 classes (0,5, 1 e 3) e para essas 3 classes ter 3 potencias (2,5 , 3,75 e 5VA) respectivamente.
PFerreira
Nelson_1492
Mensagem por Nelson_1492 »
A classe de precisão varia com a potência que o TI tem de disponibilizar para o instrumento de media.
cumps.
Nelson
bacalhau
Mensagem por bacalhau »
Nelson_1492 Escreveu:A classe de precisão varia com a potência que o TI tem de disponibilizar para o instrumento de media.
cumps.
Correto,
Se o aparelho tiver como carga 5VA o erro de leitura é maior, mas acerca da informação que se o secundário do TI
ficar em aberto que este se vai danificar penso que está errado.
scconduto20c
Mensagem por scconduto20c »
Tendo um catalogo de um TT ou de um TI, como se identifica o que pertence medição , contagem ou protecção, só observando as características da classe de precisão e potência.
Por exemplo:
30 VA Cl:0,2 Fs5
30 VA Cl:0,1Fs5
60 VA Cl:5P20
com as características apresentadas como sei identificar o que é protecção, contagem ou medição?
o que significa o Ith= 25 kAmp/1sn?
e o que significa Idyn=2,5 Ith?
http://paginas.fe.up.pt/~ee97153/TI.htm
http://paginas.fe.up.pt/~ee97153/TT.htm
Cumprimentos, Sérgio Conduto
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
5p20 e o de proteccao. Em 20 In apresenta um erro de 5%.
Os outros sao para medida/contagem.
Significa a intensidade de curto circuito trifasica de 25 kA durante 1segundo.
O outro e pelo valor ser 2,5, deduzo que seja a intensidade de pico em curto circuito, ou seja, raiz 2 *1,8, sendo este ultimo o factor de amortecimento
scconduto20c Escreveu:Boa noite,
Por exemplo:
30 VA Cl:0,2 Fs5
30 VA Cl:0,1Fs5
60 VA Cl:5P20
scconduto20c
parreirajoao Escreveu:5p20 e o de proteccao. Em 20 In apresenta um erro de 5%.
[/quote]
________
grato pelas explicações.
ainda fico com uma dúvida que é a seguinte: se tiveres um TT de 120 VA(pot. precisão) 3P (é de protecção)
neste caso não faz referência a corrente In, apenas a um erro de 3% é isso?
parreirajoao
Se e um tt, tera normalmente dois secundarios, um em estrela 110/1,73 e outro em triangulo com 110/3 V.
Sim nao faz referencia as correntes.
________
Cumprimentos, Sérgio Conduto[/quote]
