Boa tarde a todos
Tenho uma situação numa ETAR inaugurada recentemente em que se verifica uma Terra de Proteção de 0,9 Ohm (medida com estacas da Fluke).
Tenho um PT Aéreo só para esta instalação.
Quando a instalação não tem carga de monta existe uma tensão entre a Terra e o Neutro de 90Vac.
Quando a referida instalação entra em carga com motores de arejadores, a tensão atrás referida baixa para os 17Vac.
Nunca tal encontrei.
Espero encontrar aqui algumas respostas ou direções para investigar este problema.
Terra de Proteçãos com tensão flutuante
paulopedro1961
Re: Terra de Proteçãos com tensão flutuante
Tens variadores de velocidade?
Tens condensadores de correção FP?
Tens o neutro à terra?
- Enviou: 24 vezes
Sem estar relacionado com o problema, o terra foi medido com o ligador amovível desligado?paulopedro1961 Escreveu: 11 jul 2023, 18:13 Boa tarde a todos
- Enviou: 20 vezes
ao reler o post inicial, pelo comportamento da instalação descrito, fico com muitas dúvidas de que esse neutro tenha terra de serviço.
Não é na terra que está a tensão mas sim no neutro.
De qualquer modo era simpático que desse notícias sobre o diagnóstico final e qual a solução.
paulopedro1961
Boa tarde
Peço desculpa pelo atraso na resposta.
O que se verificou foi que o PT aéreo, não estava devidamente aterrado e a Terra da instalação estava a refletir um Neutro flutuante.
