Carregar com R 404A
Carregar com R 404A
Normalmente para carregar uma unidade com 404A é pela torneira
de aspiração do compressor.
Mas li alguns artigos em que o enchimento era efectuado pela Alta
alguem me pode elucidar ,sob esta questão.
Cumps
zeluis
Cumps
zeluis
Re: Carregar com R 404A
Todos os da serie "400" e não só têm que ser carregados em liquido.
Carregar pela aspiração podes, em estado liquido, atenção aos golpes de liquido.
Carregar pela alta podes, em estado liquido mas deves de ter bomba para carregar completamente. Também podes, directamente ao reservatório de liquido.
´Bom Dia
Sim ao deposito tambem sei.
A minha questão coloca-se porque vi num livro da area ,
carregarem sem bomba,directamente na Alta.
A minha questão coloca-se porque tenho 9 Bar na garafa 16Bar
na Alta . Como é possivél meter gaz? Será que o gaz ao
entrar sob forma de liquido entra por arastamento ou passa a vapor
+pelas diferenças de temperatura?
O que fazer?.
Carga nova,
1º Vacuo ao sistema todo alta e baixa.
2º Fecho a valvula de baixa.
3º Garrafa com aquecedor (cinta)
4º Garrafa para carga em liquido, bomba e balança.
5º Parar quando a balança marca a carga certa.
6º Ligar resistencia de carter.
7º Abrir valvula de baixa
8º Ir almoçar
9º Dar arranque da unidade
10º Medir pressões, temperaturas, e voltes e amperes.
11º Conclusão do trabalho com verificação de possíveis fugas
Teoricamente quando tens um bom vacuo no sistema, e carregas directamente em liquido (a garrafa mais alta que o reservatório de liquido) quando deixar de entrar liquido, deves de estar com a carga completa (pode faltar no máximo 10%)
Quando carrego com 134a ou outros e a temperatura ambiente é de 6ºC, mesmo pela aspiração é difícil dado que a garrafa começa a gelar. Menciono o 134a dado que tem a pressão muito baixa, o que torna dificil a sua carga e tenho que deixar a aspiração a fazer 2ºC constante (valvula reguladora).zeluis Escreveu:´Bom Dia
Se carregas ao deposito, tambem carregas na alta é idêntico.
na Alta .
Calma, a pressão da garrafa (liquido) tem haver com a temperatura o que teoricamente será a mesma que tens no equipamento a carregar.
Como é possivél meter gaz? Será que o gaz ao entrar sob forma de liquido entra por arastamento ou passa a vapor
Podes carregar com aquecimento da garrafa (resistencia (cinta) com termostato, nada de chamas OK.)
O que fazer?.
Carga nova,
8º Ir almoçar
Ok
muito obrigado pela tua explicação,mas esses passos não se aplicam ao caso
eu tambem não expliquei bem.
1º Trata-se de 1 prótotipo ainda não foi calculada a carga em Kg
tenho 1 deposito de 15 litros.
2º tou a carregar pelo visor ,e claro sem descuidar o consumo do compressor.
3º Colequei a questão pois ao instalar na unidade 3 sondas de prressão para
ligar ao Data-loger tivemos uma fuga e tive de repôr gaz , coloquei pela
aspiração nada demais.
A questão surge porque me apareceram com a posibilidade de repôr o gaz pela
Alta , e eu numca fiz mas que existem desenhos nesse sentido é verdade.
Trabalho com pessoas bem mais velhas do que eu ligadas á mais de 50 ao frio
e tambem numca o fizeram.
Em centrais carregamos pelo deposíto ,em pequenas unidades pela aspiração.
Obrigado Cumps.
zeluis
Obrigado Cumps.
zeluis
Quando é para repor (pequena quantidade) não é necessário retirar e tornar a carregar a totalidade.
Em alta (ou reservatório) só com bomba.
Obrigado Mário as suas respostas vão de encontro
aquilo que eu pensava.
Só mais 2 questões:
Acha corecto usar o visor de liquido para carregar com 404A?
Conhece alguma tabela para carregar um unidade nova?
Eu tenho em Pdf um manual muito bom mas devido ao tamanho (457 MB)
não o posso partilhar.
" MODERN REFRIGERATION & AIR CONDITIONING "
18th Edition
Cumps.
zeluis
Só mais 2 questões:
18th Edition
Cumps.
zeluis
"Acha corecto usar o visor de liquido para carregar com 404A?"
Não, tens é que usar também a temperatura da válvula de expansão, e aspiração.
E se não tiver valvula de expansão não tem reservatorio de liquido e não existe visor. Quando é por capilar.
"Conhece alguma tabela para carregar um unidade nova?"
Só pela temperatura (glide)
"Eu tenho em Pdf um manual muito bom mas devido ao tamanho (457 MB)
não o posso partilhar."
Não devido ao tamanho mas porque deve de ter direitos de autor.
Sim de facto têm direitos
mas se precisar envio-lhe em cd.
A minha questão tá resolvida , de facto na figura do manual, metem liquido pela alta.
Mas é muito simples a 1º operação e ligar a garrafa na alta ,aumentar a pressão utilizando
o compressor (controlando a pressão através do manómetro) em seguida e enquanto a pressão da
garafa fôr superior o liquido entra.
Esta moeu-me a cabeça , mas tinha quem me chama-se de maluco que era impossivél.
No fundo e mais fácil é usar uma bomba como sugeris-te.
Zeluis
Zeluis
jday_michel
ola ,
bom dia
pode cargar pelas pressoes da alta
quando esta com vacuo alta quando é para repor ponho por a baixa devagar para evitar golpos.
no r404 controla pressao da alta temperatura local + 20 a 25º
inte
bom dia
inte
