Talvez uma informação utíl para alguns amigos
lugodinho
Profissão: Electrotécnico
Mensagem por lugodinho »
Como saber se o seu computador está com vírus? :twisted:
________________________________________
Alguns sintomas bem característicos de infecções podem indicar a presença de vírus no seu PC, facilitando o diagnóstico.
Analisar os factores que causam os pequenos problemas em nosso computador é um procedimento semelhante ao que acontece quando estamos doentes. De acordo com alguns sintomas, é possível realizar exames e identificar o que está errado em nosso organismo, passando então para as etapas que irão nos curar o mais breve possível.
Com o computador tudo ocorre de forma parecida. De acordo com as falhas e problemas que surgem, passamos a tentar entendê-los, fazendo uso de aplicativos especiais ou técnicas que permitam resolvê-los antes que a máquina fique muito danificada.
A melhor maneira de cuidar do computador em caso de pequenos problemas é realizar os mesmos procedimentos que fazemos para nos curar de um vírus real.
Primeiro analisamos os sintomas, e só assim podemos diagnosticar para aplicar o tratamento correcto.
Antes de qualquer acção, é importante que você saiba identificar exactamente o que está acontecendo de errado com o computador.
O grande problema é que alguns dos sintomas que possam aparecer podem não ter nenhuma relação com vírus, o que só os diagnósticos poderão certificar.
Em geral, os vírus mais perigosos modificam a estrutura do sistema operacional, danificando arquivos necessários para o bom funcionamento da máquina.
Desta forma, o seu sistema começa a se tornar mais lento, instável e nos piores casos simplesmente não é possível iniciar o Windows normalmente.
Encerramento repentino é outro aspecto muitas vezes atrelado as infecções na máquina.
Problemas de conexão também podem ser causados por vírus, já que muitos deles fazem uso dela para se propagar pela Internet ou enviar suas informações para outros usuários mal intencionados.
Barras de ferramentas instaladas sem o seu consentimento e janelas de propagandas estranhas saltando na tela o tempo todo são alguns dos exemplos mais corriqueiros.
Emails seus enviados para amigos sem que você saiba e mensagens genéricas no Messenger, induzindo outros usuários a clicarem em hiperligações falsas também são sintomas evidentes de que o seu computador pode estar infectado.
A melhor maneira de diagnosticar e eliminar as ameaças no computador é a partir de um bom programa antivírus. Esses aplicativos têm bancos de dados muito completos para encontrar mais facilmente as pragas conhecidas na Internet, e em geral fazem isso de forma satisfatória.
Se você faz uso de um antivírus gratuito e ainda assim acha que está infectado, uma boa dica é desinstalar o aplicativo e colocar em seu lugar um antivírus pago que contenha um período de testes com todas as suas funções habilitadas, em geral durante um mês ou mais.
Desta forma, você usa os melhores softwares antivírus durante algum tempo, fazendo então a actualização, análise e remoção de grande parte das ameaças encontradas, o que muitas vezes não acontece com os aplicativos gratuitos.
Uma das melhores opções nesse sentido é AVG Internet Security 8.5 ou o 9, pode instalá-lo normalmente, fazendo uso de todas as suas funções por um mês inteiro ou mais tempo. Lembre-se de actualizar totalmente o programa antes de realizar a primeira busca por vírus, que deve ser o mais completo possível.
Depois disso, basta remover os problemas encontrados com segurança, conferindo as possíveis melhorias no seu sistema.
Eu pessoalmente uso o AVG Internet Security 9, e está programado para fazer o controlo de todo o meu PC diariamente.
Tenho obtido óptimos resultados.
É completo e foi adquirido directamente ao distribuidor. Mas também podem trabalhar com o AVG livre.
Apesar de não estar completo é suficiente para alguns vírus mais perigosos.
Embora se possa encontrar todos os vírus que estavam causando falhas no computador, em muitos casos pode ser tarde demais para consertá-lo. Nessas situações, é necessário tomar algumas medidas diferentes para que ele volte ao seu estado normal.
Uma boa indicação de aplicativo para reparar o seu registo do sistema e corrigir as falhas causadas pelos vírus é o ComboFix ou o Glaryutilities (Ele oferece inúmeras vantagens é poderoso e fácil de usar, sistema e utilitários para fixar, acelerar, manter e proteger seu PC.) entre outros.
Inicialmente ele pode parecer difícil de usar, mas basta seguir os passos indicados em sua descrição para resolver os problemas do computador.
Se mesmo o uso de programas como esse não derem conta do recado, é interessante tentar restaurar o PC para uma data anterior ao aparecimento dos problemas.
Se a medida não funcionar, a última saída pode ser formatar o computador.
Conclusão
Como em uma gripe ou virose humana, lidar com os problemas causados por vírus no computador é basicamente encontrar as falhas, diagnosticar suas causas e tratar correctamente a máquina, o que deve ser feito o mais breve possível para minimizar os danos.
É bom lembrar que melhor do que passar por isto, é cuidar bem do PC, é sempre bom evitarmos comportamentos de risco, que no mundo virtual são referentes aos sites que frequentamos, programas que instalamos e demais atitudes que provocamos em frente à tela.
Só queria acrescentar que, mais importante do que tratar, é prevenir, e portanto eu sempre costumo dizer que:
"A melhor Firewall que existe no mundo é o próprio utilizador"
É necessário ter a certeza das paginas da Net que abrimos, dos arquivos que gravamos e também da origem dos mesmos, cuidado com a praga chamada "MSN", de preferência nunca aceite nada por ele, e se tiver que aceitar em ultimo caso, faça no mínimo uma checagem com seu anti-vírus no arquivo antes de abri-lo.
Eu ao longo dos anos que trabalho com a Nete é assim que procedo e tenho me dado bem.
Um abraço :D
Lugodinho
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Re: Talvez uma informação utíl para alguns amigos
Mensagem por Kykoo »
Viva,
Por experiência pessoal posso recomendar o Avira Antivir Personal. Esta versão, completamente gratuita para uso doméstico. é na minha opinião das melhores do mercado. Possui rastreio/detecção em tempo real, algo que peca nas outras alternativas gratuitas!
Melhor do que isso, só o bom senso!
Cumpts,
lugodinho
Sim eu julgo que avir tambem é bom, mas a versão de compra.
Os normalmente retirados sem pagar não vão a lado nenhum
Um abraço e obrigado pla sugestão
:D Luis godinho
Doble SS
Mensagem por Doble SS »
é a mais pura verdade....
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, em termos de firewall, o melhor são as mesmo de hardware ou seja um router, em termos de anti-virus uso o Microsoft Security Essentials que é free, mas á muito tempo que não tenho virus nos PC´s porque é como digo os melhores anti-virus firewalls etc. são sempre o bom utilizador!
redneck
Mensagem por redneck »
Para dizer com franqueza, uso o mínimo desses programas possível. Isto porque sou um pouco forreta com a RAM, e como já foi dito aqui, o bom senso é o melhor antivirus :)
Quando acho que alguma coisa não está como devia, vou ao task manager ou ao windows defender...e acima de tudo, tenho muito cuidado com aquilo que saco e de onde saco :)
Yeehaw!
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
Eu uso o Windows 7 desde Novembro de 2009 e os únicos programas que uso de protecção ao meu sistema são:
Anti-Virus - Antivir versão gratuita com o modo Expert todo activado (nunca tive problemas);
Anti Spyware - Spyware Terminator - Todo configuradinho e sem problemas também;
Recomendo vivamente estes 2 programas... :mrgreen:
trivial
Mensagem por trivial »
dos "a borlix" voto no avira
Marcoelec
Mensagem por Marcoelec »
Prefiro o COMODO do que o Avira.
Última edição por Marcoelec em 29 set 2011, 10:36, editado 1 vez no total.
action
Mensagem por action »
Bit defender total security 2011 já há algum tempo e até agora 5*
