ligar placa de vitrocerâmica de 6500 watt total
akoronado
Mensagem por akoronado »
Boa noite
A minha experiência em electricidade não é muita mas desenrasco-me +/-..... :oops: :oops: :oops:
Preciso instalar uma placa de vitrocerâmica de 6500 watt total da Teka na minha cozinha.
A minha dúvida é simples: Como calculo a secção ideal para fazer as ligações da placa ???? :mrgreen: :?: :oops:
Re: ligar placa de vitrocerâmica de 6500 watt total
Colocas condutores de 6mm2 (cobre) e disjuntor no quadro de 32A e ainda no extremo do circuito para a ligação à placa utilizas uma caixa terminal fixa com bornes (não se pode utilizar tomada de 16A!!).
Última edição por joaoosvaldo em 07 abr 2010, 20:50, editado 1 vez no total.
akoronado
joaoosvaldo Escreveu:Colocas condutores de 6mm2 e disjuntor no quadro de 32A e ainda no extremo do circuito para a ligação à placa utilizas uma caixa terminal fixa com bornes (não se pode utilizar tomada de 16A!!).
OK. Mas os 6mm2 é a secção do cobre ou é incluindo o isolamento ??? :oops:
Cobre. As secções são sempre referentes às almas condutoras. E já agora não confundir secções (áreas) com diametros.
akoronado
Muito obrigado pelo esclarecimento. VALEU MESMO ! :wink: :wink: :D :D :P :P
akoronado
nelmindo Escreveu:Cobre. As secções são sempre referentes às almas condutoras. E já agora não confundir secções (áreas) com diametros.
VALEU o ESCLARECIMENTO. OBRIGADO ! :P :P :P :D :) :wink:
amfys
Mensagem por amfys »
E já agora n se esqueça de colocar protecção diferencial.
