Loja ATI ou ATE?
Loja ATI ou ATE?
Numa edificação só com uma loja, o que coloco um ATI ou um ATE?
Se for um ATI como é feita a entrada, directamente à camara de visita ou leva uma CEMU. A CEMU não é só para moradias unifamiliares?
Espero que estejam a perceber a minha dúvida.
xyx33
xyx33
- Varejo
Re: Loja ATI ou ATE?
Boas, a loja já tem uso atribuído ou vai ficar "vazia"?
- carlos_cfr7
Leva ATI. ATE é para edificios colectivos.
Podes pôr uma C1 como caixa de entrada dos cabos.
- Varejo
carlos_cfr7 Escreveu:Leva ATI. ATE é para edificios colectivos.
Boas, correcto, mas só estou á espera que ele me responda, para se for caso disso o ATI ser um Bastidor.
Não tem fim atribuido.Varejo Escreveu:Boas, a loja já tem uso atribuído ou vai ficar "vazia"?
Já agora a caixa C1 que falam vai funcionar como a CEMU, isto é é uma CEMU mas não se dá esse nome?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
é isso mesmo só se dá o nome de CEMU às moradias mas a função nesse caso é a mesma.xyz33 Escreveu:Não tem fim atribuido.Varejo Escreveu:Boas, a loja já tem uso atribuído ou vai ficar "vazia"?
- Varejo
Em vez de CEMU atribuis como caixa de entrada de cabos!
Boa noite
Tens de colocar uma cemu á entrada e podes utilizar o bastidor como ATI.......
Tens de ter atenção ao novo regulamento porque tens de ter na loja instalaçao de fibra óptica
cumprimentos
cumprimentos
- Edifícios Comerciais _ited_2_X.pdf
- (112.09 KiB) Transferido 176 vezes
Tens que colocar um ATE, que funciona como RG e o ATE que é o RC.... O ATE funciona como a CEMU, mas como não é um local residencial, em vez de CEMU, é um ATE
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não é chamada de ATE, basta denominar como sendo uma caixa do tipo C para entrada de cabos. Não se chama nem de ATE nem de CEMU apesar da referida caixa ter a mesma função!!ncmendes Escreveu:Tens que colocar um ATE, que funciona como RG e o ATE que é o RC.... O ATE funciona como a CEMU, mas como não é um local residencial, em vez de CEMU, é um ATE
Osvaldo Sousa
