Disjuntor+Diferencial a considerar
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva colegas,
Estamos a pensar instalar na fábrica um compressor de ar comprimido com variador de velocidade, potência: 15kW.
O disjuntor será de 63A e o diferencial com sensibilidade de 300mA.
Quais os cuidados a ter na escolha dos dispositivos de protecção? O que posso fazer para evitar disparos intempestivos do diferencial?
Obrigado,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Re: Disjuntor+Diferencial a considerar
Para evitar disparos intempestivos é melhorar as terras e aumentar a sensibilidade do diferencial, até 1 A ou 3 A.
BLima Escreveu:Viva colegas,
Obrigado,
Bruno
Atenção que os 15Kw são mais. Qual a marca que tens em vista? Se tiveres duvidas manda-me "mail" dado que é uma das minhas areas de trabalho.
Atenção, pergunta se tem filtro contra harmónicas.
Os 63 Amp creio que é demasiado, vai-te obrigar a uma secção muito grande e depois é dificil pôr os condutores nos bornes da máquina.
O consumo é perto de 32 A ---------IB=32A
Se for Atlas pode chegar aos 44 Amp e o cabo deve de ser 4*16+T se tiver secador, se não tiver basta 3*16+T e fusíveis de 50Amp, (atenção ao comprimento do cabo).
mpinto
Mensagem por mpinto »
Duzia12 Escreveu:Para evitar disparos intempestivos é melhorar as terras e aumentar a sensibilidade do diferencial, até 1 A ou 3 A.
Desculpa lá, estavas distraído, "diminuir a sensibilidade"
Será??
Dependo como entenderes
