Boas! Sendo um leigo na matéria decidi colocar esta pergunta aos especialistas:
- É possível ligar um gerador eléctrico a uma instalação caseira a ligar automaticamente quando... o consumo é superior ao permitido pelo disjuntor e este dispara? Ou isto somente é possível para quebras de corrente?
Obrigado pelas v/ respostas.
Pergunta (talvez) básica de um leigo
Se o disjuntor dispara, logo há quebra de corrente.credo Escreveu:Ser possível é mas não é fácil e nem
sai nada barato.
Na minha opinião esse projecto se for para uma
casa particular não é viável na medida que o dinheiro gasto num
projecto desses é muito elevado, em relação a um pedido de aumento de potência.
cumps
É possivel montar esse equipamento de transferencia automatica, quer seja por relé minima tensão, ou pr relé de maxima corrente que ao ser actuado desencadeia a transferencia automatica. Mas no caso das nossas habitações isso não é possivel por varias razões alem dos custos, o fornecedor de energia no nosso caso a EDP não autoriza a montagem de equipamentos desse tipo em habitação particular a não ser mediante um projecto bem fundamentado e mesmo assim não sei se autoriza.
Tem a ver entre outras coisas, com a possibilidade de um sistema deste genero meter tensão na rede quando se estão por exemplo a efectuar trabalhos de manutenção na mesma.
Ola mfialho :
Esse é um projecto comodamente realizavel por um pequeno automato.
Há no entanto outras soluções possiveis.
Um esclarecimento: O disjuntor que dispara é o da EDP ?
Última edição por justme em 05 mar 2008, 22:57, editado 1 vez no total.
Penso que é possível colocares um gerador a funcionar como gerador de emergência, mas este só deve "entrar" durante a falta do fornecimentos de energia eléctrica e nunca como complemento. Ainda para mais em instalações domésticas temos por norma um dimensionamento da instalação de acordo com a potencia contratada o que à partida usar a potencia disponível da rede mais a de um gerador em paralelo se tornaria impraticável, depois ainda tinhas o problema da sincronização.
O que podes fazer é desligar parte da instalação eléctrica da rede, e podes sim ter um gerador a alimentar essa parte, mas não pode haver pontos comuns entre as duas redes.
A utilização de comutadores (não sei se será o termo adequado) não dará para funcionar dessa forma?burnin Escreveu:Penso que é possível colocares um gerador a funcionar como gerador de emergência, mas este só deve "entrar" durante a falta do fornecimentos de energia eléctrica e nunca como complemento. Ainda para mais em instalações domésticas temos por norma um dimensionamento da instalação de acordo com a potencia contratada o que à partida usar a potencia disponível da rede mais a de um gerador em paralelo se tornaria impraticável, depois ainda tinhas o problema da sincronização.
Se te referes a comutadores para realizar a separação entre sistemas não deve chegar, acho que pelas normas tens mesmo de ter 2 circuitos independentes.
Obviamente existem vários sistemas possíveis para fazer a comutação destes tipo de circuitos mas mais uma vez temos de ter em atenção as normas e os regulamentos.
Re: Pergunta (talvez) básica de um leigo
Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário, pedir a sua reabertura a um membro da team apoio.
