Quadro de 40 Amperes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Há uma dúvida que gostaria de esclarecer convosco.
Quando se fala de quadros, é usual ouvir os electricistas dizer: é um quadro de 40 Amperes.... ; é um quadro de x Amperes...., etc.
Mas, o que são os 40 Amperes? Serão o valor da corrente por fase para determinada baixada?
Cumps,
Electro 99
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Quadro de 40 Amperes
Mensagem por rainbow »
Nunca ouvi a expressão, mas penso que provavelmente será o valor do corte da entrada.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Ou seja, o disjuntor diferencial da EDP?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Referia-me ao ACE.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Referia-me ao ACE.
Ok!
E se tratar de um pavilhão desportivo?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Electro 99 Escreveu:
Referia-me ao ACE.
Ok!
E o que tem ser um pavilhão desportivo? Também vai ter uma entrada certo?
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Electro 99 Escreveu:Há uma dúvida que gostaria de esclarecer convosco.
Cumps,
Electro 99
Boas...
Sendo 40 A, talvez se estejam a referir à capacidade máxima de amperes desse quadro.
Exemplo:
Tenho um quadro de obras de 40A(teoricamente, refere que esse quadro tem capacidade para receber correntes dessa amperagem, seja de EDP ou gerador.
Na minha zona, quando se usa essa expressão, é para referir a tensão por fase disponibilizada pela EDP
Por exemplo:
Um grupo musical para actuar numa festa pede um quadro trifásico de 30 A por fase, ou outra potencia qualquer.
Quando a expressão é usada para amperagens padrão dos reguladores de potencia da EDP, por certo é mesmo ao limite da EDP que se estão a referir.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Obrigado amigos!
Realmente esse é o raciocinio mais lógico: a corrente por fase a abastecer pelo distribuidor ou por um grupo gerador.
Nesse caso, deverei calcular o valor de Potência contratada correspondente.
Abraços.
Por vezes, nas máquinas também digo que quero uma alimentação para 75Kw (esta é a potencia da maquina) e outras digo que quero 160 Amp disponíveis no quadro da máquina.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
O factor de potência nessas máquinas é de 0.67?
Não é constante, quando em vazio chego a ter 0,30 e em carga depende da marca do motor se é recente ou antigo e qual o Eff dele.
A máquina de 75 Kw consome "normalmente" 150 Amp (mas tem outro motor de ventilação que pode ir até 4 Kw) mas só digo o que quero de potencia ou Amps..
