Alimentação de quadro parcial
ola amigos.
numa habitação com 10.35kva, o cabo de entrada é 2x10mm.
Posso usar diferencial 2x40A? ou tem k ser 2x63A?
agradeço a ajuda.
abraço.
agradeço a ajuda.
abraço.
Re: Alimentação de quadro parcial
obrigado pela atenção.
e para alimentar um quadro parcial apartir desse k referi, posso fazer com fio de 6mm com protecção 25A certo?
abraço.
abraço.
mas ñ ha problema nenhum em utilizar protecção de 25A certo? mesmo em termos de legislação...
Não há nenhum. Em termos de legislação está correcto. Com fio de 6mm2 também poderias colocar uma protecção de 32A.
Ola...Delmar Escreveu:obrigado pela atenção.
abraço.
Se não é necessário mais de 25 A no quadro parcial, utilizar fio de 6mm pode ser um gasto desnecessário.....
bairradino
Caro Delmar,
Se tens uma instalação com cabo 2x10 mm2 e com a potência instalada (contratada à EDP) de 10,35 kVA, isso significa que terá à disposição 45 Amperes para utilizar.
Numa instalação considera-se que a queda de tensão máxima até aos equipamentos seja de 8%, ou seja, os quipamentos monofásicos deverão funcionar entre os 230 e os 210V.
Assim, terá que ver qua a tensão que a rede lhe disponibiliza para a partir daí verificar se a secção a utilizar para os equipamentos que quer alimentar.
Normalmente, numa instalação doméstica não se utilizam condutores de secção superior a 4mm2 até porque as tomadas geralmente são de 16A.
Para ter uma ideia, um condutor de 4mm2, com uma corrente de 16A e numa extensão de 40 metros tem uma queda de tensão de 3,42%.
Espero ter ajudado...
bairradino
Caro Duzia 12,
A regra é sempre a mesma: temos que garantir que a tensão dos equipamentos, mesmos os que estão ligados aos quadros parciais tenham, no mínimo os 210V.
Assim, temos que medir a tensão inicial, e supondo que temos os 230V, teremos 20V para queda de tensão que teremos de gerir desde a chegada até ao equipamento.
Se me derem um caso concreto, poderei calcular as secções aconselhadas.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Acho que existe alguma confusão em relação às quedas de tensão, os valores são:
- o distribuidor tem de manter na medida do possível as tensões nas instalações de utilização entre +/- 10%, ou seja entre 207 e 253, isto são parâmetros de qualidade de energia;
- quanto aos cálculos a ser realizados estes devem ser inferiores a 3% para circuitos de iluminação e 5% para para tomadas e outros usos, isto desde a origem da instalação até ao circuito final mais distante;
- no caso da instalação ser alimentada por um Posto de Transformação MT/BT pode-se dimensionar as canalizações para quedas de tensão de 6% para iluminação e de 8% para tomadas e outros usos. Mas o ideal e recomendável é manter-se os limites de 3% e 5%, sempre que possível.
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- electrotecnico
eu para fazer a alimentaçao de um quadro parcial de 1º andar de habitaçao posso fazelo com cabo de 3x6mm e ja agora posso fazer a ligaçao do mesmo no diferencial de corte geral.
cumps
cumps
Quanto ao cabo de alimentação ao Q.Parcial, pode utilizar cabo 3x6mm, tudo vai depender dos consumos nesse piso, etc.
A proteção desse cabo no Q.Geral deve ser feita por disjuntor 1x32A ou 2x32A.
electrotecnico Escreveu:Boas
cumps
