contactores
nunochavesmateus
contactores
Mensagem por nunochavesmateus »
Esquemas de automatismos para comando de motores.
O esquema representa um circuito para arranque de um motor assíncrono trifásico, através de um contactor e botoneira com dois botões de pressão «Marcha-Paragem» (-€).
A protecção do circuito é feita por um relé térmico -F1 (contra sobrecargas) e por um seccionador fusível tripolar -Q1 (contra curto-circuitos).
O comando da bobina do contactor é feito do seguinte modo: quando o botão de marcha  é accionado, fecham-se os seus contactos NA 13-14 (-Q1 foi fechado manualmente), o que leva a que a bobina do contactor seja alimentada. Fecham-se então automaticamente os contactos principais do contactor -KM1, bem como os contactos auxiliares 13-14, os quais estabelecem a auto-alimentação da bobina.
Deste modo, ao deixar de actuar sobre o botão , a bobina mantém-se alimentada através dos contactos auxiliares.
A paragem do motor é feita por accionamento do botão de pressão €, o qual interrompe os contactos NF 11-12 e, consequentemente, a alimentação da bobina. De igual modo, será o circuito interrompido por abertura dos contactos 95-96 do relé térmico.
Lucínio Preza de Araújo
Pessoal gostava de saber para que servem os contactores e como funcionam, e no circuito de comando o que representa A1 e A2? obrigado pela ajuda
Liberty
Re: contactores
Mensagem por Liberty »
Um contactor serve para interromper ou estabelecer correntes elevadas, mediante correntes e potências fracas. E ainda têm a vantagem de poderem ser comandados à distância por meio de contactos diminutivos e sensíveis (botões de pressão, termostatos, fins de curso, etc...)
O A1 e A2 é a alimentação do contactor (poderá ser 230V ou 400V em corrente alterna)
Cumps.
Re: contactores
Outra vantagem é de que permitem o comando de multiplos pólos, muito usado em circuitos trifásicos.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contator
patinhofeio
Re: contactores
Mensagem por patinhofeio »
Liberty Escreveu:...
Cumps.
Só para corrigir: Há mais voltagens e tipos de bobine para contactores. Que eu conheça, há delas entre 12 e 400 volt AC(alternada) e entre 12 e 48volt DC(continua), mas deve haver mais valores de tensão de bobine.
Re: contactores
Sim, é verdade. No sitio da telemecanique, encontra vários codigos de tensões, para as bobines dos contactores
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: contactores
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Como ainda não foi respondido...os contactores funcionam de maneira muito semelhante aos relés.
Relé - explicação e funcionamento
Exemplo de funcionamento do contactor
Exemplo de funcionamento do relé
