Disjuntor de corte geral à entrada de QGBT
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Alguém me sabe explicar o porquê ou qual a vantagem de utilizar um disjuntor de corte geral na entrada de um QGBT em vez de um interruptor de corte geral?
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
Silvio Carvalho
Re: Disjuntor de corte geral à entrada de QGBT
Apenas com os elementos indicados apresento algumas vantagens:
- Protecção ao Barramento Geral
- Redução do PDC
SC
- Redução do PDC
SC
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Obrigado pela resposta.Silvio Carvalho Escreveu:Boa tarde,
- Redução do PDC
SC
Quanto à redução do PDC refere-se a fazer filiação correcto? e em relação à protecção do barramento geral é do barramento do QGBT?
Por exemplo numa situação em que tenha o transformador protegido por interruptor seccionador fusível e utilizando termómetro de contactos também para protecção do transformador a utilização de disjuntor pode trazer alguma protecção adicional ao transformador??
Osvaldo Sousa
Silvio Carvalho
Quanto à redução do PDC refere-se a fazer filiação correcto? - SIM
E em relação à protecção do barramento geral é do barramento do QGBT? - SIM
- Faltou essa análise. A normal utilização de disjuntor no QGBT deve-se em geral a uma protecção suplementar ao transformador. O eventual excesso de carga na instalação nunca sobrecarregará o transformador.
SC
SC
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
ou seja o uso de disjuntor no QGBT vai permitir uma melhor protecção do transformador de potência contra sobrecargas, correcto?Silvio Carvalho Escreveu:Boas,
SC
Obrigado pela ajuda.
Silvio Carvalho
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
e na vossa opinião deve-se usar esta solução ou a diferença de preço face a um interruptor no lugar do disjuntor acaba por não compensar a utilização do disjuntor?
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
Silvio Carvalho
Deve-se sempre analisar o custo/beneficio.
- Em instalações onde exista o risco de sobrecargas por crescentes alterações na instalação, por exemplo indústrias, costumo instalar disjuntor.
- Em distribuições onde por norma não se irá verificar grandes alterações, por exemplo escolas, utilizo interruptor.
Estamos a falar de um custo disjuntor / Interruptor significativo mas que nada pesa no valor total da instalação.
SC
SC
