Prédio antigo sem ligação à terra
Vivo num prédio antigo, á cerca de 50 anos (o prédio foi construído em 1950's, coisa e tal!). O construtor do prédio disse que a instalação eléctrica tinha ligação à terra mas recentemente, um electricista que lá foi disse que não. Até agora, felizmente (graças a Deus ou a qualquer outra coisa que zela por nós!), nunca houve problemas, nem com as pessoas nem com os aparelhos.
Temos os aparelhos standards (frigorifico, máquina de lavar, forno eléctrico, 2 televisões e cafeteira eléctrica) a funcionar bem. O forno e a máquina de lavar nunca trabalham ao mesmo tempo ou com a cafeteira ou com aspirador ligado, se não disparam os fusíveis. Não sei se isto interessa para este assunto. A estes, queremos juntar um router e 2 boxes para as televisões. Aparelhos que nas especificações aconselham a ter a ligação à terra.
Se bem que até aqui nunca tivemos problemas, também é verdade que, como se costuma dizer, qualquer dia pode ser o dia. E, para juntar a isto, estes novos aparelhos já são mais carotes que os outros para podermos dar-nos ao luxo de acontecer alguma coisa e termos de despender dinheiro noutros. Assim, peço a vossa ajuda no sentido de esclarecerem então algumas dúvidas:
1º Há forma de confirmarmos de certeza se existe ou não ligação à terra sem ser através das autoridades e de forma segura? Ou seja, é alguma coisa que se consiga ver a olho nú, sem ser preciso "mexer" na instalação?
2º Se não houver, há alguma alternativa segura e fiável? Pergunto isto porque já me disseram que existe em casas de electricistas kits alternativos para ligação á terra. É verdade? São seguros e funcionam?
3º Se não houver alternativa, é possível pedir a colocação da ligação à terra (será à EDP? Câmara Municipal?).
Aguardo a vossa opinião de especialistas e aproveito para agradecer de antemão toda a vossa atenção e disponibilidade!
Júlio A. Pereira
Júlio A. Pereira
Re: Prédio antigo sem ligação à terra
Acho que o seu maior problema, além do facto de não ter a sua instalação protegida, é convencer o dono a fazer as obras necessárias, caso venha a concluir que não está em condições.aljezur Escreveu:Boas!
1º Há forma de confirmarmos de certeza se existe ou não ligação à terra sem ser através das autoridades e de forma segura? Ou seja, é alguma coisa que se consiga ver a olho nú, sem ser preciso "mexer" na instalação? A oho nú não, mas com a ajuda de equipamentos é possivel. Um electrotécnico pode ajudar
Kits alternativos desconheço a existencia de tal coisa. Nunca ouvi falar e tenho sérias dúvidas da sua existencia.
O pedido deve ser feito pelo dono do prédio, via serviços prestados por uma entidade habilitada para o efeito, como por exemoplo uma empresa de instalações eléctricas
Júlio A. Pereira
Pois, obras pela senhoria e para isto, nem pensar. Se não faz as mais necessárias e urgentes, também não iria fazer estas. Embora, a meu ver, esta seja da categoria das necessárias.
Mas, vou por partes. 1º confirmar se de facto não temos ligação à terra. 2º se não tiver, escolher entre continuar como até agora, ou seja, fazer as instalações dos equipamentos e rezar para que não aconteça nada, ou não instalar os equipamentos e ponto final!
AH! Obrigado pelas vossas respostas!
Júlio A. Pereira
Júlio A. Pereira
Cuidado que a razão principal de conectarmos os nossos equipamentos e instalação à terra, é para proteger pessoas e animais (com a ajuda do diferencial), e não propriamente os equipamentos em si...
Estive a pesquisar melhor aqui no vosso forum e encontrei um comentário de outro utilizador que diz "tenho lido que não é fácil de arranjar uma solução genérica e que para aparelhos mais susceptíveis de sofrerem com a electricidade estática devo comprar umas extensões com protecção." Estas extensões ajudarão?
Mais uma vez obrigado pelas vossas respostas!
Boasa
Aconselho que chame um técnico de electricidade, ele no local é que pode verificar o estado da instalação electrica e se cumpre com as normas em vigor, (principalmente a segurança)
Espera aí um pouco, Estática é outra coisa.aljezur Escreveu:Estive a pesquisar melhor aqui no vosso forum e encontrei um comentário de outro utilizador que diz "tenho lido que não é fácil de arranjar uma solução genérica e que para aparelhos mais susceptíveis de sofrerem com a electricidade estática devo comprar umas extensões com protecção." Estas extensões ajudarão?
Sim, também me parece que é o mais seguro! Muito obrigado pelas vossas respostas! Depois direi como correu.
Júlio A. Pereira
Júlio A. Pereira
Eduardo1976
Procure um pilar da divisão e chegue armação de ferros para fazer um terra
- Enviou: 18 vezes
Boas,Eduardo1976 Escreveu: 17 fev 2022, 08:54 Procure um pilar da divisão e chegue armação de ferros para fazer um terra
entretanto pode ser que algum vizinho estique o pernil!
Eduardo1976
Como será kkkk
Faz as medições e se souberes o que fazes não tens problema já a muitos anos os mais velhos o fazem
E essa de serem electrocutado é nova
Por vezes tens melhor terra por aí do que fazeres uma
damon
- Enviou: 6 vezes
Pois por exemplo, já me aconteceu num predio de lisboa com 50 ou mais anos...
Sem condutor de terra na coluna montante...
E um apartamento do 5 andar...
Vou fazer o qué? passar um cabo do 5 até ao rc??
O que faço nestes casos e unicamente nestas situações, ligo um cabo de terra a um varão da estrutura de betão...
E realmente dá uma excelente terra
