Manutenção Preventiva a Habitações
Sievel
Mensagem por Sievel »
Gostaria de pedir ajuda em relação a um problema que me foi posto. Na empresa onde trabalho pretendemos por um encarregado pela manutenção a fazer "testes" de funcionamento de cada instalação. Esta pessoa não é nem tem formaçao em electricidade pelo que pretendemos criar uma lista de pontos a verificar, sem grandes complicações e usando um multimetro e pouco mais.
As instalações em causa sao bastante simples:
Um quadro electrico com um interruptor diferencial, disjuntores de protecçao de circuitos que são de tomadas ou iluminação.
Pretendemos então que teste o funcionamento da instalaçao pelo que para ja tenho os seguintes passos:
Verificação da iluminaçao ( ligar interruptor, desligar, ver se a lampada acende )
Verificaçao das tomadas ( mediçao da tensao presente em cada tomada )
Agora penso que fazer algum tipo de teste ao circuito terra e aos componentes do quadro electrico seria importante, mas n dispomos de nenhuma maquina de testes a quadros. E efectuar algumas medidas a isolamentos seria importante tambem nao?
Ideias e sugestoes agradecem-se.
I
Re: Manutenção Preventiva a Habitações
É assim tão complicado o que falta fazer!!
Medir terra e continuidade
Vê este parágrafo nas regras técnicas (actual regulamento) Portaria n.º 949-A2006 ou RTIEBT:
6 — Verificação e manutenção das instalações.
Sievel Escreveu:Boa tarde,
I
Esta tem mesmo piada, ao que isto chegou.
Não admira que, há tempos, tenha sido responsabilizado um pedreiro pela morte de uma criança,electrocutada num semáforo.
Já agora, gostava de saber como se testam disjuntores com um multímetro.
Boas "Sievel"
"Na empresa onde trabalho pretendemos por um encarregado pela manutenção a fazer "testes" de funcionamento de cada instalação. Esta pessoa não é nem tem formaçao em electricidade pelo que pretendemos criar uma lista de pontos a verificar, sem grandes complicações e usando um multimetro e pouco mais."
O unico trabalho que ele pode executar, é aquele para que tem reconhecida a sua capacidade. Não deixes que inventem.
"Verificação da iluminaçao ( ligar interruptor, desligar, ver se a lampada acende )"
Este é um trabalho, simples e sem risco, que pode efectuar.
"Verificaçao das tomadas ( mediçao da tensao presente em cada tomada )"
Este não, é só para electricistas.
"Agora penso que fazer algum tipo de teste ao circuito terra e aos componentes do quadro electrico seria importante, mas n dispomos de nenhuma maquina de testes a quadros. E efectuar algumas medidas a isolamentos seria importante tambem nao?"
Pensa que por um acaso ele corta um terra, e depois tens um incidente? Quem é que vai ser chamado há responsabilidade? O técnico responsável pela instalação ( que se calhar não sabe o que se passa actualmente).
Está vedado a abertura de quadros eléctricos a quem não tem formação para o fazer.
Se desligar um disjuntor de uma máquina, o operador deve de ter uma norma de trabalho onde esteja escrito " em caso de disparo do disjuntor o operador deve de armar o mesmo uma única vez, se ele desliga de seguida ou não arma, deve de chamar o seu responsável ( tem que ter formação para o efeito)"
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Para reflectir:
"...pretendemos pôr um encarregado pela manutenção a fazer "testes" de funcionamento de cada instalação. Esta pessoa não é nem tem formaçao em electricidade pelo que pretendemos criar uma lista..."
- o que vale ao pobre homem é que tem uma supervisão competente, esclarecida e sensibilizada para os riscos que são inerentes ao desempenho das tarefas de que o querem incumbir.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
asalopes Escreveu:Olá,
Para reflectir:
Subscrevo. Claro e elucidativo sobre quais as responsabilidades e deveres de cada um, principalmente da "chefia", que no caso exposto, devia ter dois dedinhos de testa, e nem sequer vir para aqui fazer estas perguntas.
Jorge Martins
Mensagem por Jorge Martins »
Estimados,
Lanço algumas dicas para a verificação das instalações (agradeço que a completam caso seja oportuno)
1- Deverá existir um diagrama actualizado de alimentadores?
2-Os quadros deverão estar identificados no exterior e se possivel terem chapa de caracteristicas.
3 -Todas os cabos de entrada e saidas deverão estar identificados com etiquetas.
4- As partes metalicas do quadro incluido a porta (caso tenha equipamento electrico) terão de estar ligadas à terra.
5 - A corrente nominal do interrruptor de corte geral do quadro deverá ser maior (no minimo igual) à corrente nominal do disjuntor que alimenta o quadro.
6 - É necessário verificar se existem barramentos de terra, de fases e de neutro o use existem repicagens na maior confusao total.
7 - As ligações não podem agrupar mais do que dois condutores por aperto e as secções dos agrupamentos terão de ser contiguas.
8 - Os condutores multifilares deverão ter ponteiras (principalmente os flexiveis ou que sejam apertados directamente por parafusos-conforme referiu oportunamente um colega nosso do forum).
9 - Os cabos de ligação dentro do quadro, com excepção dos comandos e sinalixação deverão ter secção superior a 2,5 mm2.
10- Deve-se verificar se os aparelhos de corte e protecção estão em bom estado.
11 - Idem para os aparelhos de medida (sinalizadores, etc).
12- Deve verificar-se se existem “mascaras” de protecção nos painéis e se os barramentos estão protegidos por acrílicos.
13 – Os circuitos de iluminação, tomadas e ar condicionado terão de ter protecção diferencial, alem de magneto-térmica.
14 – Todos os circuitos no painel deverão estar identificados com etiquetas.
15 – Os cabos de entrada e saídas do quadro deverão ter isolamento adequado (bucins) de forma a não entrarem poeiras, água, humidade, bichos, etc.
16 – Deverá existir sempre um esquema actualizado dentro do quadro.
17 – O quadro deverá manter-se num bom estado de conservação e limpeza. Deve-se limpar periodicamente o quadro pelo exterior com um pano humedecido em detergente (não usar abrasivos nem solventes). A limpeza do quadro deverá ser feita por aspiração, e não por sopro de ar comprimido, evitando assim que, devido à pressão do ar, a poeira ou objectos estranhos, se instalem na aparelhagem ou em partes activas, podendo provocar defeito. As poeiras podem facilitar a disrupção durante o ensaio de rigidez dieléctrica. (recomendação da Monoquadros).
rainbow
Enviou: 16 vezes
Jorge Martins Escreveu:Estimados,
1- Para quê?
2- Só se for para verificar se ninguém roubou :D
3- Para o responsável da manutenção verificar ???
4- Concordo
5- Para o responsável da manutenção verificar ???
6- Para o responsável da manutenção verificar ???
7- Para o responsável da manutenção verificar ???
8- Para o responsável da manutenção verificar ???
9- Para o responsável da manutenção verificar ???
10- Concordo
11- Concordo
12- Concordo
13- Para o responsável da manutenção verificar ???
14- Concordo
15- Concordo
16- Aceita-se que o responsável verifique se ninguém levou o esquema
17- Concordo
De uma maneira geral, deve-se verificar o seguinte:
-Verificação e pesquisa de anomalias
-Verificação da fixação dos aparelhos
-Verificação de disjuntores, fusíveis e corta circuitos
-Limpeza geral do quadro eléctrico (despoeiramento)
-Verificação e teste de dispositivos de protecção
-Verificação do funcionamento dos dispositivos de automação
-Reaperto dos contactos eléctricos (se necessário)
-Medição de tensões e dos consumos eléctricos
Jorge Martins
Em primeiro lugar interessa referir que este Forum deverá ser um espaço onde se discute a técnica e deverão ser dispensados os comentários (mesmo que sejam oportunos) de arrogância ou mesmo de zombaria. Em casos extremos creio mesmo que o administrador do forum deve intervir.
Dentro deste espírito não vou perder mais tempo a comentar o último e-mail respondido sobre o tema, excepto naquilo que considero positivo (ver item 20).
Ficou por acrescentar no meu último e-mail o seguinte:
18 - Deverão ser medidas as terras nos quadros e verificados (nem que seja por amostragem) os equipamentos diferenciais.
19 – Deverão ser também verificados se as correntes por fases se mantêm equilibradas com a evolução da instalação.
20 – Verificação da necessidade de reapertos (conforme referiu o nosso “amigo”) é sem dúvida fundamental.
21 – Consultar uma empresa externa que faça termografias é um óptimo meio para se prevenir acidentes.
Interessa referir que o título tópico do fórum “Manutenção Preventiva a Habitações” tem mais sentido ser “Manutenção preventiva”.
Interessa também referir (tal como já foi referido) que os técnicos que farão estas verificações, jamais poderão ser pessoas sem conhecimento/experiencia em instalações eléctricas.
Caso seja oportuno solicita-se mais itens que sejam úteis para a verificação das instalações em funcionamento (quadros eléctricos especificamente) ou eventuais comentários construtivos aos itens acima expostos.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Caro Jorge Martins
Vossa Excelência não precisa de ficar todo ofendidinho, porque o que eu fiz foi limitar-me a expressar a minha opinião. Mais, nem sequer penso que tenha ofendido quem quer que seja.
E dou um exemplo:
Jorge Martins Escreveu: 5 - A corrente nominal do interrruptor de corte geral do quadro deverá ser maior (no minimo igual) à corrente nominal do disjuntor que alimenta o quadro.
rainbow Escreveu: 5- Para o responsável da manutenção verificar ???
Vai ser o responsável pela manutenção que vai verificar se o quadro está bem dimensionado??? É responsabilidade dessa pessoa???
Não me parece.
Acho que fui claro.
este tópico não deixa de ser interessante, pois com a crise é necessário "inventar trabalho".
Porque raio se há-de criar uma lista de procedimentos (verificações) para os quadros das habitações, quando toda a gente sabe que tudo começa com as alterações feitas às instalações originais.
A ser assim, parece que o que deveria ser feito era estabelecer um prazo para que todas as instalações existentes à data da entrada em funcionamento da Certiel fossem certificadas e fazê-lo cumprir.
Compreendo que a inexperiência leve os iniciados a terem tendência para inventar trabalhos que sendo puramente teóricos, na prática não fazem sentido, mais ainda, quando em vez de os realizarem os próprios, afim de ganharem experiência, se verifica que a inconsciência chega ao ponto de os tentar atribuir a trabalhadores indiferenciados.
Já agora e só para justificar o dito, gostava de saber se a empresa em questão está na disposição de investir em equipamento adequado ao teste dos disjuntores de protecção dos circuitos a verificar.
Queria com isto lembrar que é tipicamente português tentar vender gato por lebre, embora me pareça não ser a intenção deste caso.
lnolasco
Mensagem por lnolasco »
Meus amigos sou novo no forum, mas com a pouca experiência que tenho, algo me diz que estão a brincar com a nossa profissão, ao querer pôr alguém não especializado a fazer manutenções.As medidas economicistas das nossas empresas até já metem nojo...!!!!!!!
Sievel
Para quem não entendeu do meu post inicial o objectivo era mesmo por alguem que ja faz manutençoes preventivas ( que não tem nada haver com electricidade ) a verificar do modo mais basico possivel se o funcionamento da instalaçao electrica estará com algum problema para posteriormente o ELECTRICISTA proceder a verificação e correção de ditos problemas. Obviamente não pretendemos enviar alguem sem qq tipo de formação fazer reparações.
E pelo amor de deus não é preciso ser electricista para usar um voltimetro para verificar a tensão presente numa tomada.
para engº electrotécnico, nem imagina o quanto o seu patrão lhe devia agradecer, mas cuidado não vá ele descobrir que afinal não precisa de pessoa tão habilitada e não vá substitui-lo por alguém que não seja engº.
Não leve a mal, pois não é minha intenção ofendê-lo, quero só lembrar-lhe que neste mesmo forum, com alguma frequência aparecem colegas dos vários graus desta área a reclamarem, com razão, da quantidade enorme de habilidosos que andam no mercado a fazer aquilo que devia ser feito por técnicos qualificados.
Ao achar que qualquer "nabo" é capaz de utilizar um multímetro, está logo em primeiro lugar a desclassificar o seu trabalho e a fazer um grande favor ao seu patrão, pois é isso mesmo que ele gosta de ouvir.
