Tendo em conta que para se regular o fluxo luminoso, regula-se a tensão, mas para tal é necessário ter balastros electronicos (que por sua vez elevam a frequencia de 50hz para 30khz), qual é a relação, neste caso, entre a tensão e a frequência?
Obrigado!
Regular o fluxo luminoso
jalvarenga
- mitos
Re: Regular o fluxo luminoso
existem outros metodos para alem de regular a tensão... mas já agora para que tipos de lampadas??jalvarenga Escreveu:Tendo em conta que para se regular o fluxo luminoso, regula-se a tensão, mas para tal é necessário ter balastros electronicos (que por sua vez elevam a frequencia de 50hz para 30khz), qual é a relação, neste caso, entre a tensão e a frequência?
Obrigado!
não existe relação entre a tensão e a frequencia, nas lampadas de descarga (fluorescentes por exemplo) pode se utilizar balastros electronicos ou ferromagneticos...
Nos electronicos de melhor qualidade é possivel regular o fluxo luminosocom um sinal de 1 a 10V por exemplo....
nos ferromagneticos existem equipamentos expecificos para fazer a regulação do fluxo (por norma muito caros e apenas utilizados para varias lampadas ao mesmo tempo...
um metodo para regular o fluxo e cortar parte da onda sinusoidal, quanto mais cortamos menos fluxo temos (imagina microcortes sucessivos)...
P.S. desculpem se me enganei em algo mas agradeço que completem o meu raciocinio
MiToS
MiToS
jalvarenga
Para iluminação pública, logo temos lâmpadas de descarga, fluorescentes e incandescentes. O ideal será fazer a regulação no PT ou nas luminárias?
- mitos
na iluminação publica não se utilizam lampadas incandescentes...
só de descarga que poderão ir das de iodetos metalicos a vapor de sodio de alta e baixa pressão ou ainda vapor de mercurio, todas são consideradas lampadas de descarga... em relação ás fluorescentes (que tambem são de descarga) para iluminação publica tambem não conheço nenhuma utilização excepto para parques de estacionamento cobertos...
em relação á variação do fluxo em sistema de iluminação publica podes dar uma vista de olhos ao sistema "starsense" da philips
MiToS
MiToS
jalvarenga
Obrigado pela dica!
Quando me refiro a iluminação pública, não me refiro apenas a iluminação viária, mas também à iluminação decorativa de jardins, monumentos, paineis publicitários, etc...
