Ajudinha na força aplicada na ligação dos cabos
Boas pessoal,
Precisava de uma informação e lembrei-me que aqui talvez me pudessem ajudar...
Alguém sabe onde posso encontrar alguma lista ou assim com a intensidade da força aplicada aos cabos ao ligá-los a um quadro eléctrico etc? Disseram-me que existem regras em relação a isso e precisava de ter acesso a elas!
Obrigado pela atenção,
Cumprimentos!
Cumprimentos!
Re: Ajudinha na força aplicada na ligação dos cabos
quando ligamos os cabos aos terminais, disjuntores etc fazemos o aperto dos mesmos... o que pretendo saber é se existe alguma tabela ou assim que indique qual o "torque" desse aperto nas várias situações que podem existir...depois com um dinamómetro supostamente consegue-se obter os valores que são os correctos para aquele aperto..
talvez assim seja mais facil de entender o que quero dizer...
Hmmm óptimo! Vou dar uma vista de olhos a ver se encontro...
Entretanto se alguém se lembrar onde anda isso agradecia que desse uma ajudinha!
E desde já muito obrigado!
1º actualiza o perfil "profile"
2º Fazendo pesquisa no forum encontrei, http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... it=apertos
Pois é, cada caso é um caso, mas nos contactores e nos bornes de ligação por norma vem escrito qual o binário de aperto, a tabela é só um auxiliar "não é lei".
É isso mesmo, muito obrigado!
Onde acham que conseguirei encontrar uma tabela mais completa? Legrand, Merlin Gerin?
E quanto ao actualizar o perfil, já vou tratar disso!
Cada fabricante tem o seu binário de aperto.
Ai os marotos! Mas claro que tem a sua lógica!
Muito obrigado pela ajuda, se entretanto encontrar mais alguma coisa, posto aqui para duvidas futuras.
ja agora so mais uma coisinha... em que outras medidas é que posso converter os newtons?
Boas Daniel
Diz lá porque queres outras? Os dinamómetros são em Nm, ou Ncm.DanielDias Escreveu:ja agora so mais uma coisinha... em que outras medidas é que posso converter os newtons?
Pois, perguntei porque podia vir ter outras medidas no dinamómetro ou até nas folhas dos fabricantes e assim já ia saber convertê-las.. mas se são só essas medidas está tudo bem!
Antigamente usava-se o Kgm (Kilogramometro).
Pensa que queres ter um aperto de 10 Kgm, que não é mais que teres uma chave com 1 metro de comprimento e com um peso de 10Kg na ponta.
Com o SI é o Nm, onde 10Kgm dá 98Nm à quem faça por 10Kgm=100Nm é errado, mas como a diferença é diminuta até passa.
As chaves normais a tolerância no final da escala é de 4%, mas também há de 2% custam + ou - três vezes mais.
Tens tambem as lbft que são as librasfeet mas só os americanos é que usam.
Antigamente era normal as chaves terem três ou quatro escalas de referencia, mas actualmente não é permitido por norma CE. Faz-me lembrar as fitas métricas que tinham polegadas e sistema métrico, actualmente não podem ter.
Lbft x 1.35583 =Nm
Lbin x 0.112985 = Nm
Lbft x 1.35583 =Nm
