quadros parciais
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
quadros parciais
Mensagem por eng_jersilva »
Bom dia caros colegas do forum, mais uma vez venho tentar esclarecer umas duvidas com o pessoal se me poderm ajudar desde ja agradeço.
tenho uma moradia com tres pisos e em cada um desse pisos existe um WC com banho logo é necessario o uso do diferencial!!! a minha dúvida é onde colocar esse diferencial....
ou seja.. estava a pensar fazer o seguinte... a cabeça do QEG(R/C) coloco um INT dif 2x40/300mA nesse mesmo quadro protego os circuitos que vem do WC (R/C) com um INT dif 2x25/30mA.
neste mesmo quadro tenho que ter duas saidas para 2 quadros parciais (PIso-1 e piso -2) como protego essas saidas no QEG!? pensei colocar um disjuntor 1X10A para cada uma das saidas, Acham bem!??
depois o meu problema é como projectar os parciais!? coloco a cabeça um disjuntor de 2x32A e depois coloco um Int DIF de 2x25A/30mA?!! ou coloco logo a cabeça dos parciais um Int dif 2x32A/30mA e colocando esse diferencial a cabeça a protecção das saidas no QEG fica bem feita usando o INt 1x10A???
se me poderem elucidar aqui sobre isto agradecia imenso, obrigado
Araço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Re: quadros parciais
Eu acho que no Q.E devia ser um Interruptor de 4x80A para permitir contratos a 10,35 KVA ou superior
A Entrada devia ser trifásica a 16 mm^2
Depois proteger os parcias a cabo XV-10 mm^2 e disjuntor de 4x63 A
No quadro propriamente dito um diferencial 4x 63 A-.0,3
Mais os de 2x25A-30 mA para w,c,
Imagina que algum quadro parcial está a consumir 60 A em aquecoimento 60x230= 13,8 KVA
Eu acho que até os gerais dos quadros parcias cdeviam ser trifásicos, para prever o futuro
Os circuitos todos monofásios. Atenção á placa de indução 7,2 KW alimentar a 6 mm^2
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
obrigado amigo duzia pela sua opinião, mas neste caso o dimensionamento esta a ser feito para 6.9 Kva.. mas sinceramente não percebi muio bem a sua explicação!
volto a perguntar concretamente para a situação que descrevi em cima como fazia o dimensionamento!??
no QEG colocava a cabeça Int diferencial 300mA ou um Int Normal? depois nos parciais colocava int diferencial de 30mA a cabeça ou colocava um int normal a cabeça e dps um Int dif de 30mA para o Wc?
mais uma vez obrigado pela opinião e gostaria de ver opinião de mais colegas!!!
abraço João Silva
João Silva
Tlm : 968571450
[email protected]
6,9 KVA não será pouco ?
Se calhar devia sobredimensionar. Alimentações aos parcias em cabo trifásico
Isso na fase de orçamentação nem 250 Euros acresce e fica o prédio com mais valias
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
de facto compreendo a sua insistencia em projectar para o futuro... mas as minhas dúvidas neste momento estão colocadas para 6.9 Kva monofasico... ( sou da opinião de que é preferivel uma boa fase ( forte) do que 3 fases ( descalibradas e inconstantes)) mas isso ja são outras questões pelas quais não queria entrar neste tópico. queria mesmo era esclarecimento nas dúvidas que coloquei!!! mais uma vez agradeço a opinião dos colegas!!!
abraço João Silva
João Silva
Tlm : 968571450
[email protected]
E uma boa fase pode ser a 45 A monofásico
Proteções a 10 A a quadros parciais? No mínimo 4 mm^2 ---20 a 25 A
E se cada quadro parcia alimenta tomadss monofásicas In= 16 A logo para haver selectividade só In= 32 A e s=6mm^2
Pelo exposto está tudo a ficar um pouco atrofiado, mas lá sabe as linhas com que se cose.
