Inversão de Marcha (Motor monofásico)
alguém tem o esquema de inversão de marcha de um motor monofásico que posso disponibilizar?
Re: Inversão de Marcha (Motor monofásico)
1º tens as 4 pontas na placa? se sim, podes.
2º tens 3 pontas na placa? em principio não.
3º Diz o que tens.
3º Diz o que tens.
Boas, que eficácia de reposta....
O motor apenas tem 4 pontas a sair do interior (2 vermelho e 2 verdes).... julgo que cada cor corresponde a um enrolamento... Um pequeno esquema facilitava...
Obrigado pela ajuda.
Pegas num ohmímetro e medes os encarnados e escreves o valor, depois medes os verdes e repetes.
Nesse momento ficas a saber qual é o enrolamento de trabalho e qual o de arranque.
Ligas uma ponta do enrolamento de trabalho com uma ponta do enrolamento de arranque, é uma entrada (fase).
Na outra ponta do trabalho ligas o condensador e uma entrada (neutro)
Ficas com uma ponta do enrolamento de arranque que vai ligar no condensador.
Ainda não mencionou se é com contactores ou manual, mas já lhe disse como se liga, e como é electricista, creio que deve saber, mas se não souber, algo se há-de arranjar.
Boas, obrigado pela ajuda.... é isso, eu apenas pretendo que trabalho num sentido( inverso daquele que está). Não pretendo que rode para os dois sentidos.....
mas é como o colega disse, identifique primeiro os enrolamentos (electricamente com o ohmimetro) e depois diga alguma, que nós aqui ajudamos a trocar o sentido
o objectivo é o seguinte: um vizinho tem um motor monofásico que encaixa perfeitamente numa passadeira rolante mas que, para a passadeira funcione correctamente tenho que o colocar a rodar em sentido inverso.
Em breve dou novidades....
Viva a todos,
Aproveito este tópico para pedir ajuda.
Em anexo envio caixa de ligações de motor monofásico e vou ligá-lo a 230V
Necessito de inverter a direcção mas a informação na placa de características é que tenho que "interchange 5 e 8"
Tenho que tirar o shunt metálico entre o 8 e 2 e colocá-lo entre o 5 e 8 ou apenas tenho que inverter a alimentação de fase e Neutro?
Obrigado em avanço.
Obrigado em avanço.
- Motor.xlsx
- (58.5 KiB) Transferido 349 vezes
