Estou a ajudar um familiar a montar um segundo quadro na casa dele, que vai alimentar principalmente a cozinha.
Todas as ligações entre os dois quadros sao com cabos de 6mm2, do contador até ao quadro 1 vai direto, nao tem o diferencial da e-redes (foi removido por eles), queremos então colocar la tambem um disj geral, seguido do diferencial e o disjuntor para o quadro 2, aqui surge a duvida, devo colocar um disjuntor 2P tipo MWN232 ou NFN232 para proteger fase/neutro como coloco na imagem abaixo ou basta um de 1P e proteger apenas a fase e o neutro sair direto do barramento?
o Quadro 1 só tem 2 circuito de tomadas 16A e iluminação, muito pouco consumo, o grosso do consumo vai sair do 2.
O que acham fica seguro desta forma? Aceito sugestões, não será para certificar, mas queremos que fique seguro, o quadro atual já esta super desatualizado e assim atualizamos tudo.
