Antes de mais peço desculpa se esta questão já foi aqui falada.
Pelo que tenho lido segundo as normas a entrada de corrente num disjuntor é feita por cima. O diferencial também é feito por cima.
No entanto ao ver alguns quadros elétricos e também em conversa com alguns eletricistas, disseram-me que tanto faz por cima ou por baixo, desde que sejam todos ligados da mesma maneira. Sendo que o diferencial esse tem de ser sempre por cima.
Do pessoal aqui mais experiente qual a vossa opinião?
Obrigado e mais uma vez desculpem se já se falou disto.
Entrada de Corrente num Disjuntor
- Enviou: 24 vezes
Re: Entrada de Corrente num Disjuntor
BoasJD_87 Escreveu: 21 abr 2026, 22:37 Antes de mais peço desculpa se esta questão já foi aqui falada.
Sim, já se falou muito sobre este assunto...
Mas sem problema, por convenção "cavalhereisca", alimentação por cima, saída por baixo. Se o fabricante assumir alimentação por baixo, então top:
viewtopic.php?p=140856
viewtopic.php?t=99
viewtopic.php?p=96233
viewtopic.php?p=85435
viewtopic.php?t=13170
viewtopic.php?t=10836
viewtopic.php?p=57460
viewtopic.php?p=27860
JD_87
- Profissão: Comercial
Muito obrigado pela informação.nelmindo Escreveu: 24 abr 2026, 17:19BoasJD_87 Escreveu: 21 abr 2026, 22:37 Antes de mais peço desculpa se esta questão já foi aqui falada.
viewtopic.php?t=99
Mais uma vez desculpem ter repetido o tópico, mas procurei e não encontrei. Da próxima terei de procurar melhor.
Quer com a tua mensagem quer com os tópicos que enviaste e que estive a ler fiquei esclarecido.
Obrigado e boa continuação.
