uma nota: já antes tentei "carregar" pilhas usado um carregador, mesmo limitando a corrente de "carga", e o que aconteceu é que algum tempo depois, as pilhas começaram a "babar-se", o que revela que o procedimento de carga é capaz de não ser boa ideia...
Revitalizar pilhas gastas...
helioneves
- Pré Oficial
- Profissão: Procura-se
- Enviou: 12 vezes
[ fiz uma pesquisa por "revitalizar/dar vida a pilhas gastas/velhas" e não apareceu nada... então deixo isto aqui... vale o que vale... ]
mas desta maneira, ainda não experimentei, para ver o que acontece...
Coldhx
- Profissão: Eng. Informático
Re: Revitalizar pilhas gastas...
Estes vídeos misturam coisas absolutamente absurdas com algo que funciona, como forma de dar credibilidade à parte absurda do video.
Há muitos canais a fazer isto, mas não se deixem enganar.
Se a ideia é passar corrente por uma pilha para a "acordar", então era só tocar com o positivo e negativo na pilha. A água salgada e as bolinhas a boiar estão lá a fazer o quê?
Não façam isso... a quimica de pilhas alcalinas (Zn-MnO2) não é reversível, o processo é uma estrada de sentido único, tentar recarregar pilhas alcalinas é perigoso e não resolve nada.
Pilhas recarregáveis usam uma quimica diferente (Ni-MH), que é reversível.
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
não deixa de ter razão no que diz... mas há que ver a coisa pelo lado dos "leigos", daqueles que não têm os nossos conhecimentos de eletricidade e materiais elétricos, e daqueles que nem sequer têm em casa o material que malta como nós temos ( ou possibilidade de ter acesso... ), dito de outra maneira, gente "comum"... o sal na água serve para lhe aumentar a condutibilidade, enquanto de certa maneira mantém um certo grau de resistência no circuito de carga, senão era apenas fazer uma "ligação directa" aos terminais da pilha [ coisa que em tempos já experimentei fazer e que não deu bom resultado - as pilhas babam-se pouco tempo depois - mesmo tentando limitar a corrente de carga da pilha... coisa que eu fiz usando resistências elétricas - porque tinha acesso a elas - e no vídeo, é o liquido que faz essas vezes ao mesmo tempo que actua como dissipador do calor que a pilha vai desenvolvendo - coisa que eu nas minhas experiencias não tinha... ] as bolas de papel alumínio devem ser para enfeitar, pois não percebo que raio lá fazem, especialmente a boiar...
devia ser Natal na terra dele, quando o tipo filmou o vídeo... :encolher_os_ombros:
