Quadro elétrico não dispara.
Tmgca
Mensagem por Tmgca »
Boa noite.
Gostaria de ouvir a vossa opinião no seguinte assunto.
Tenho uma casa com 6,9 trifásico que em alguns períodos do dia fica sem energia sem que nada dispare no quadro. Quando fica sem corrente no quadro nada vai abaixo. Se desligar e voltar a ligar o diferencial volta a ter energia. Isto acontece quando tem alguns aparelhos ligados, placa, cafeteira elétrica, aquecedor no wc.
Placa, salamandra.
Placa, salamandra, aquecedor no wc.
Mas numca faz disparar nada no quadro. Na vossa opinião o que poderá ser.
orabolas
Enviou: 7 vezes
Re: Quadro elétrico não dispara.
Mensagem por orabolas »
demasiada carga ligada e a potência contratada não é suficiente, uma vez que dividi por 3, se não tem nenhum equipamento trifásico deveria alterar para monofásico e pedir ajuda a um profissional para poder fazer essa transição.
Tmgca
Tem um motor do poço que é trifásico.
R.inglês
Mensagem por R.inglês »
O que está a acontecer é que o contador já deve ser dos novos que controla a potência contratada e desliga. Você ao desligar o geral o contador rearma automaticamente e quando volta a ligar o geral já tem energia.
Tmgca
Sim o contador e dos novos. Tera que passar para a potência de 10.35.
R.inglês
Sim, se tiver a instalação certificada para essa potência. Neste momento tem 10A por fase, se aumentar para 10.35KVA fica com 15A por fase.
Tmgca
Terei que verificar isso. Só não entendo o porquê de isso acontecer agora?
