Boa noite.
Um cliente tem uma Wallbox para instalarnuma garagem na sua moradia.
Tem um QP na garagem com corte geral de 25A, supostamente vem do QG a 4mm2.
Estou a pensar colocar um ID de 25A 30mA e um disjuntor de 25A a proteger a Wallbox, estarei correto?
Vou dizer para limitar a Wallbox a 30A ou menos.
A Wallbox é um V2O da Prio de 7.4KW 32A max.
Penso que a potência contratada é de 10.45kva monofasico mas ele está a pensar alterar para 6.9kva.
Aceito opiniões, sugestões, críticas.
Muito obrigado.
Instalação de Wallbox
BlackMetal
- Enviou: 5 vezes
BlackMetal
- Enviou: 5 vezes
Re: Instalação de Wallbox
BlackMetal Escreveu: 19 jan 2026, 00:07 Boa noite.
A Wallbox é um V2C da Prio de 7.2KW 32A max.
Muito obrigado.
Finex
- Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Diria que a Wallbox teria de ser limitada a uma corrente mais baixa do que a que indica. Se o diferencial é de 25A, poderá ter problemas com o mesmo se a corrente exceder esse valor. Com 30A, o disjuntor de 25A não deverá disparar, mas não me parece que seja a melhor ideia também e pode até ter problemas de aquecimento no cabo de 4mm2. Existe também a questão da potência contratada - Com 30A estará a consumir 6,9kVA só com a Wallbox - reduzir a potência contratada para 6,9kVA parece-me ser uma decisão pouco prudente.
Tendo em conta que a potência contratada atualmente é de 10,35kVA, diria que poderia manter os 6,9kVA para a fração e limitar a Wallbox a 15A, ficando com 3,45kVA para a Wallbox. Só fará sentido reduzir a potência contratada numa situação em que a Wallbox seja limitada a 15A (ou menos) e a potência necessária para a fração seja inferior a 6,9kVA.
É apenas a minha opinião.
ARAS79
- Profissão: Funcionário Público
Contrate um eletricista.
Tenho 6,9kVA e consigo carregar a 25A, durante a noite (pouca utilização de equipamentos).
Mas normalmente carrego a 20A, durante o dia, sem o quadro ir abaixo.
BlackMetal
- Enviou: 5 vezes
Sr.Aras79 nem me vou dar ao trabalho de lhe responder.
Mas obrigado pela sugestão.
Forte abraço.
Forte abraço.
BlackMetal
- Enviou: 5 vezes
Boas Finex, desde já agradecido pela mensagem.Finex Escreveu: 20 jan 2026, 00:44 Boa noite,
Coloquei no quadro dedicado à wallbox um ID40x30mA - AC com o disjuntor de 25A e limitei a wallbox a 20A, tendo ele 10,35kVA.
Fica com 20A para a wallbox e 25A para a casa.
Obrigado, abraço.
