Ligação elétrica de Ar Condicionado
SlowOldAndRusty
Profissão: Eng IT
Mensagem por SlowOldAndRusty »
Com o calor que tem estado, e devido à exposição solar da minha habitação, já vi que tenho mesmo de instalar um ar condicionado.
Ora a minha habitação não tem qualquer tipo de pré-instalação para o Ar Condicionado, ou seja no quadro elétrico não há qualquer circuito dedicado para o mesmo (e não há tubagens ou qualquer tipo de pré-instalação).
Onde irei instalar a unidade exterior tenho duas tomadas SHUCKO potenciais de circuitos independentes protegidos por disjuntor de 16A: A máquina de lavar roupa e a máquina de lavar louça.
Pela ficha técnica do aparelho que estou a pensar comprar, a corrente máxima da unidade externa será no pior dos casos 7.3A e a unidade interna 0.3A, portanto 7.6A no total.
Isto significa que até em principio um circuito de 10A serviria.
A minha questão é (já que ainda não fiz qualquer contacto com um instalador, é só para ir preparado :D ) :
- O Ar Condicionado pode ser ligado a uma tomada SHUCKO como se fosse um eletrodoméstico normal?
- Se sim, como é que se poderia retirar da tomada FNT sem usar uma ficha tripla? Ou pode-se usar uma ficha tripla (não é uma extensão) sem qualquer problema?
Obrigado pela a ajuda.
Josecalado
Re: Ligação elétrica de Ar Condicionado
Mensagem por Josecalado »
Verifique se os circuitos das máquinas têm condutores adequados à proteção existente, e se têm terra de proteção, como diz que não tem circuito dedicado para o ar condicionado, a forma nas condições que enuncia o melhor é substituir a tomada 2P+T (Schuko) por tomada dupla de qualidade, e deve ficar com o problema resolvido.
SlowOldAndRusty
Profissão: Eng IT
Viva:
Sim, têm proteção (16A) e circuito independente até ao QE.
E estive a ver com mais detalhe, posso ir buscar à tomada da MLR ou ao Forno, que não tem tomada, mas tem bloco de terminais. O Forno também é um circuito independente até ao QE protegido a 16A.
