Proteção aos quadros painéis fotovoltaicos
flavioseara
Mensagem por flavioseara »
Boa tarde a todos/as.
Tenho aqui um tema e gostaria de ajuda.
Estamos acabar uma instalação com 1200 painéis.
16 inversores
3 quadros parciais dos inversores
1 quadro geral fotovoltaico.
O quadro geral fotovoltaico é alimentado pelo Q.G.B.T onde instalei um interruptor de 1250 amp.
A minha dúvida
Tem que ser um interruptor ou disjuntor.??
O esquema do quadro marca interruptor mas para mim está errado
Desde já obrigado a quem possa ajudar
flavio seara: sempre em carga
fiat_uno
Re: Proteção aos quadros painéis fotovoltaicos
Mensagem por fiat_uno »
o que protege o cabo do quadro PV ao QGBT?
flavioseara
No quadro fv a saída ou entrada é um disjuntor de 1250Amp
fiat_uno
Pode consultar os esquemas tipo das instalações de produção para autoconsumo disponíveis na DGEG, figuras 2 e 3: https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setori ... cao-serup/
Salvo melhor opinião, no meu entender e com a interpretação que faço dos esquemas, a proteção deveria ficar na saída do QGBT e o seccionamento na entrada do Quadro PV, assegurando assim a proteção do cabo em caso de curto circuito a jusante.
Voltar para “Energia Fotovoltaica”
