Cálculo de baterias de condensadores
Olá,
Alguem tem um programa ou uma folha de excel que possibilite o cálculo da correcção de factor de potência através dos dados das facturas da EDP?
J.
J.
Re: Cálculo de baterias de condensadores
não é assim tão básico, porque a factura apresenta os valores mensais e para que a bateria seja bem calcula, é preciso conhecer o comportamento das cargas num dia tipico. Quando muito, podias calcular a bateria média, mas corres o risco de ficares com uma bateria sobredimensionada ou até mesmo subdimensionada, podendo dar falsas interpretações no final quando leres a factura, após algum tempo da instalação dos condensadores.
Regra geral neste tipo de cálculos usam-se uma série de facturas e faz-se a média dos consumos, uma factura pode não ser exemplificativo dos consumos normais, a questão aqui era ter um meio de fazer o cálculo rápido, não precisa ser muitíssimo exacto ate porque normalmente as baterias propostas são superiores ao necessário acautelando um evoluir das cargas...
- PFerreira
Se é para calculos rápidos pode utilizar esta tabela
O método de utilização da tabela é muito simples.
1º ver na factura de energia o cos (ex:cos 0,90)e a potencica tomada (ex:46kW)
2º pegar na tabela e na 2ª linha verlicar localizar o cos da factura (ex:cos 0,90)
3º localizar o cos pretendido na 1ª linha horizontal, (ex:cos 0,96) e cruzar (ex:0,19)
4º multiplicar o valor obtido (ex:0,19) pela potência tomada (ex:46kW) e obtem-se o valor de energia reactiva necessária (ex: 8,74kVAr)
nota: o valor obtido é um valor matemático e não corresponde á realidade de fabrico, isto é, não vai encontrar uma bateria de condensadores de 8,74kVAr no mercado, mas se procurar por uma de 10kVAr já encontra.
, que é de um fabricante de baterias de condensadores.O método de utilização da tabela é muito simples.
- Calcbat.tif
- (285.16 KiB) Transferido 2214 vezes
Última edição por PFerreira em 04 set 2008, 13:02, editado 1 vez no total.
PFerreira
PFerreira
Já vi num projecto de um edificio novo uma bateria de condensadores. Qual é a maneira mais correcta de calcular, mesmo que aproximadamente a potência da bateria na fase do projecto?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Rui Timóteo
- PFerreira
Boas,rui.timoteo Escreveu:Boa tarde,
Muito obrigado.
Os Projectistas que me corrijam se estou enganado, mas julgo que fazem o cálculo com a potência que vão contratar (que deverá ser inferior á potencia requisitada) e um cosseno na ordem de 0,80 ou 0,85. Por outro lado também podem ter uma noção do tipo de Instalação e assim fazerem tipo chapa 5.
Na minha opinião para instalações novas em que não se tenha ideia de qual vai ser o cosseno, é mais sensato fazer o cálculo e a instalação de uma bateria de condensadores após a Instalação estar em funcionamento (a EDP só começa a facturar energia reactiva passados 8 meses de contracto).
PFerreira
PFerreira
- Oficial
Os cálculos não têm nada a ver com a potência contratada ou requisitada
Deverá ver-se qual a potência tomada e o valor dos KVAR reactivos consumidos, no mês de maior consumo.
Normalmente a energia debitada é nas 10Horas que corresponde ao período da energia fora das horas de vazio e supervazio. Estimar o valor médio nos vários períodos horários e tentar chegar a um equibrio como por exemplo mais 20% que a potência média gasta nas 10 Horas, mas referidas a 8 Horas de trabalho diário, isto para uma instalação que funciona no horario "normal". Se o horário for outro, normalmente o valor da potência tomada é inferior (nocturno) e já está bem calculado
Imagine uma instalação com S=100 KVA (instadada) mas a potência tomada de 70KW e só trabalha 5 horas por dia terá de haver um consenso. E se trabalhar 10 h por dia?
Alêm da potência tomada supõe-se que o consumo médio é de 50 KWH cosseno de fi 0,7
Vamos calcular para S=100 KVA (de instalada) e cosseno fi =0,7??? Não claro que não
Uma solução é ver o consumo mêdio dos KVAR debitados, dividir por 22 dias e 9 horas de trabalho diário x1.3 ou seja mais 20 a 30% isto se não houver muita oscilação entre os valor médios e a potência tomada.
- PFerreira
Boas,Duzia12 Escreveu:Os cálculos não têm nada a ver com a potência contratada ou requisitada
A minha resposta foi em relação a, como calcular uma bateria de condensadores em fase de projecto.
Agora em como calcular uma bateria de condensadores para uma instalação, faço-o da seguinte forma:
1º -Através da análise da facturação de energia eléctrica, verifico o histórico da potência tomada e do cosφ, e segundo a tabela que apresentei anteriormente obtenho o valor necessário para correcção do factor potência.
2º - Utilizo um analisador de redes, que por norma deixo instalado durante uma semana a recolher dados, e só assim sei qual a bateria mais indicada para a instalação, ou seja, fico a saber quanto é que é necessário compensar, se é necessário uma bateria com condensadores reforçados ou se são também necessários filtros por causa das distorções harmónicas.
Este post não é para dizer que o post do colega Duzia12 está errado, é só para mostrar outra forma para solucionar a correcção do factor potência.
PFerreira
PFerreira
- Oficial
Há instalações com uma potência tomada elevada em relação ao consumo médio, mas se usa analizadores mais rápidamente chega a um equilibro.
Agora escolher a bateria na fase de projecto é muito complicado, pois não se sabe o diagrama de carga da instalação, pois normalmente os consumos são inferiores aos calculados .
Muito obrigado pelas respostas.
Rui Timóteo
- pet
Boas,PFerreira Escreveu: 06 ago 2008, 12:58 Se é para calculos rápidos pode utilizar esta tabela Calcbat.zip, que é de um fabricante de baterias de condensadores.
Como vemos na fatura o cos?
- pet
A tabela ainda é actualizada?pet Escreveu: 03 abr 2018, 14:15Boas,PFerreira Escreveu: 06 ago 2008, 12:58 Se é para calculos rápidos pode utilizar esta tabela Calcbat.zip, que é de um fabricante de baterias de condensadores.
Tenho uma situação em que me pedem uma bateria de condensadores, mas só tenho a potência contratada.
Acho que despachava isto rápido, utilizando essa tabela e considerando um cos e considerando tambem um cos pretendido.
- PFerreira
Boas,pet Escreveu: 03 abr 2018, 14:15Boas,PFerreira Escreveu: 06 ago 2008, 12:58 Se é para calculos rápidos pode utilizar esta tabela Calcbat.zip, que é de um fabricante de baterias de condensadores.
Actualmente os comercializadores de energia nem sempre fornecem todos os dados ou mesmo os dados correctos (em especial o cosseno de fi).
A melhor opção seria instalar um analisador de redes para saber qual o cosseno de fi da instalação.
PFerreira
PFerreira
