Curto circuito/ quadro vai abaixo
Diogofmm
Profissão: Produtor cultural
Mensagem por Diogofmm »
Olá a todos, boa tarde.
Para começar, dizer apenas que não sou eletricista profissional, apenas resolvo algumas coisas na minha própria casa e escritório.
Talvez por isso não entenda o que se está a passar neste caso.
Estava a "puxar" uma tomada do escritório para estar mais perto de um equipamento.
Coisa simples que ja fiz algumas vezes.
Para começar, desliguei os dijuntores das tomadas no quadro. Testei a tomada e não funcionava, então achei que seria seguro prosseguir.
Abri a tomada ja existente, liguei os 3 cabos nos locais apropriados, sem problemas.
Passei o cabo pela calhe, e ao chegar ao local onde estaria a tomada nova, percebi que tinha cabo a mais.
Para ligar a tomada naquele local, cortei o cabo com um alicate para o comprimento certo.
E é aqui que a coisa fica estranha:
O quadro foi abaixo,obviamente com um curto circuito.
Nao so foi o quadro do andar em que estava, mas o quadro geral mesmo, aquele com um botão preto que tive de carregar para voltar a electricidade.
Parei imediatamente a brincadeira, pois fiquei com receio.
Em teoria, se a tomada não tem corrente, é suposto acontecer um curto circuito e mandar tudo abaixo?
O que se passou?
Se desligar o quadro geral é seguro?
Diogo
Enviou: 426 vezes
Re: Curto circuito/ quadro vai abaixo
boas. possivelmente ao cortar o cabo com o alicate fez passagem entre o neutro e a terra e assim o diferencial dispara logo. não se considera curto circuito. portanto é normal que isso aconteça mesmo com os dijuntores desligados. penso que foi o que aconteceu cump
Diogofmm
Olá Pedro.
Muito obrigado pela amabilidade na resposta.pensei que seria algo desss género, mas confesso que não estava a entender como se estava a dar a situação. Faz sentido,claro.
Sendo assim, em principio, posso continuar sem problemas, certo?
Enviou: 426 vezes
boas. recomendo sempre desligar o geral para qualquer trabalho. cump
