Corrente no terra
MiguelArruda88
Profissão: Técnico
Corrente no terra
Mensagem por MiguelArruda88 »
Boas pessoal. Recentemente fiz a electricidade da minha casa. Reparei que todos os fios terras de todas as divisões estão a passar corrente. Ainda não liguei o fio terra à terra lá fora. Será por isso que está a passar corrente? E gostaria de saber também se enquanto não fizer essa mesma ligação se posso ter a tv a trabalhar e se esse facto da terra estar a passar corrente na tomada não danifica a mesma.
Desde já agradeço a vossa ajuda.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Re: Corrente no terra
Mensagem por mromeiro »
Como sabe que está a passar corrente no fio de terra?
Se não está ligado a lado nenhum, é normal que tenha tensão induzida.
Será mesmo melhor chamar um eletricista, para evitar estar a fazer a instalação que não cumpra as normas, e que por isso possa aumentar o risco de incêndio em determinadas condições!
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
mromeiro Escreveu: 22 out 2023, 10:04 Bom dia,
Também faltou dizer que é um risco acrescido de choque elétrico.
A ligação à terra é para proteger as pessoas e não os equipamentos.
Como tem fio de terra que não está ligado à terra, se um equipamento tiver uma avaria que faça contacto com a ligação de terra, então passa a poder apanhar choque em qualquer outro equipamento que tenha em casa (ex: uma avaria na máquina de lavar roupa, pode falar com que apanhe choque elétrico também ao tocar no frigorífico)
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Uma instalação elétrica não deve entrar em exploração sem que em primeiro lugar seja assegurada a ligação à terra, com conhecimento do valor de resistência de terra, e que associado a equipamentos de proteção contra correntes de defeito garantem na primeira linha a proteção das pessoas; e tendo em mente o cumprimento da regulamentação em vigor nesta matéria.
Contacte um profissional de eletricidade e evite possíveis acidentes.
Enviou: 24 vezes
Acredito que esteja a utilizar o busca-pólos para concluir que está a passar corrente no terra.
Tecnicamente a frase não faz sentido algum, mas percebemos o que quer dizer.
A rede do terra do terra de proteção, ao não estar ligada ao planeta e considerando que as potenciais ligações remanescentes ao planeta (máquinas de lavar, caixilharia de alumino dos WC com banheira, etc) são ligações desprezáveis ou inexistentes, podemos considerar que essa rede esteja isolada, e como é de massa significativa, e de bastante proximidade com condutores onde há corrente alternada, a rede comporta-se como uma das placas de um condensador e carga acumulada nesse condensador, é suficiente para acender o busca-pólos.
Como já foi dito, essa instalação nunca deveria ter entrado em exploração, sem a garantias das condições mínimas de segurança, sendo uma dessas condições é ter uma rede de terra de proteção adequada, com as respetivas proteções dimensionadas.
