Zumbido elétrico
_JP_
Profissão: Estudante
Zumbido elétrico
Mensagem por _JP_ »
Tenho um zumbido na rede elétrica há pelo menos 1 ano e tal.
Todos os aparelhos com transformador fazem um zumbido.
Já tentei desligar todos os disjuntores e o zumbido permanece no diferencial e no diferencial da EDP.
(Já mudei o diferencial do QE e o barulho permaneceu)
Como referi, se desligar todos os disjuntores, o barulho permanece, mas se eu desligar o diferencial do QE, o barulho desaparece.
Mudaram me o contador para um inteligente há cerca de 2 anos e tal.
Já verifiquei se todos os cabos estavam bem apertados.
O barulho aparece algumas vezes por dia e sempre mais ou menos às mesmas horas. De manhã ao fim da manhã, a meio da tarde e à noite também mais ou menos das 22 às 23:30 mais ou menos.
Alguém já passou pelo mesmo?
Será o contador inteligente a criar harmónicos na rede?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Zumbido elétrico
Mensagem por mromeiro »
Essa situação não parece ser causada pelos diferenciais, pois como são totalmente eletro-mecânicos, não têm qualquer eletrónica nem relógio para gerar o problema apenas em determinadas horas.
Para ser problema do contador, o problema poderia aparecer a qualquer hora, e não apenas em horas específicas, a não ser, que a essas horas haja algo externo que faça o contador entrar num modo que cause esse ruído (aqui estou apenas a colocar esta hipótese, mas nem sei se o contador tem alguma funcionalidade que os ter este sintoma).
Se fosse durante o dia, ainda poderia ser algum inversor de painéis solares.
Assim, parece haver algum aparelho que costuma ligar a essas horas.
Até podem ser bombas de água do prédio (se for o caso), que ligam quando em média há mais consumo de água.
Tem a possibilidade de testar esses aparelhos com transformador em casa de algum vizinho que tenha a mesma fase?
Para saber se é a mesma fase, terá de ter em cabo que chegue a casa desse vizinho, e medir a tensão entre a sua fase e a dele.
Se for a mesma, vai medir aproximadamente 0V entre as fases ou entre os neutros, e 230 a 250 V entre fase e neutro.
Se forem fases diferentes, vai ter uma medida entre as fases de 400V.
