FILTRO PASSA BAIXO
PEDROMCF
Profissão: Electrotecnico
FILTRO PASSA BAIXO
Mensagem por PEDROMCF »
Boa Noite
Tenho um sinal de corrente continua com origem de um sistema de proteccão catodica, que pode variar entre 0-5VDC. Devido a influencias externas, digo, postes de HV, passagem do comboio, em certos periodos do dia tenho uma componente AC, na ordem dos 3 - 5 A, que depois me dificulta na leitura do sinal no sistema de controlo, num sinal de 4-20mA.
Pensei em aplicar um filtro passa baixo antes do conversor de tensao/corrente, para bloquear a componente AC. Conhecem algum equipamento no mercado que possa usar para testar?
Se tiverem outra solução, agradeço a ajuda.
Um abraço electrico
PF
justme
Re: FILTRO PASSA BAIXO
Mensagem por justme »
algumas questões:
-geralmente medimos a tensão do sinal interferente (Volts), como conseguiu medir a intensidade(3-5 A)?
-a cablagem do sinal 0-5 Vdc é longa e está blindada?
-a cablagem do sinal 4-20 mA é longa e está blindada?
Até já
PEDROMCF
justme Escreveu: 21 mar 2023, 06:52
algumas questões:
Até já
Boa Noite
Erro meu ao escrever, quis citar tensão e não corrente. Leitura de 3-5VAC, lidos no multimetro, quando este valor deveria ser bem mais baixo.
A cablagem do campo ao armario (0-5vdc), deveria ser blindada mas não é. Tem uns 30 metros de comprimento.
O cabo 4-20mA, é apenas entre a barreira conversora, Tensão/Corrente e o PLC, 1 metro.
obrigado
justme
Repare:
tem uma antena recetora de interferências (o cabo sem blindagem) com todas as condições para "colher" sinais indesejados ...ou seja é essa a origem do problema.
O procedimento mais lógico será fazer as coisas como mandam as regras:
instalação do cabo blindado e afastado de fontes de interferências (cabos de correntes fortes alternadas ou pulsadas...).
Se depois desses cuidados ainda existir alguma interferência pode pensar-se em filtros...
Até ja
PEDROMCF
A questão do cabo blindado é verdade, mas neste caso não foi instalado. Ainda assim não haveria melhorias no sinal, pois a influência é no tubo de aço a proteger que tem uns quilometros.
Tenho instalado ao longo do traçado uns drenos de corrente alterna, que melhora imenso as inlfuencias externas das alternas no sistema de protecção catódica. A leitura que estou a fazer, é a da tensão que está a ser induzida ao tubo, que deveria variar entre os 0-5vdc. E neste momento tenho muita interferencia na leitura.
Já testei outras barreiras conversoras, tensão-corrente mas sem melhorias.
justme
sem um desenho a coisa não vai lá...
A comunicação do conteudo e interligações dos diversos elementos de um circuito eletrico ou eletronico faz-se por esquemas.
Faça um esboço para ficarmos a entender o que está instalado, com indicação de todos os elementos do circuito ...
Até já
PEDROMCF
É verdade. :D :lol:
Logo ja coloco aqui um esquema.
