Boa noite
Sou leigo em electricidade e agradeço desde já a vossa paciência.
Comecei a mudar as MR16 cá de casa para leds GU10.
A situação que reporto já aconteceu anteriormente. Com os disjuntores correspondentes à iluminação desligados no quadro geral, procedi a desaparafusar os parafusos da fase ,neutro e terra e tirar os fios correspondentes do transformador usado pelas MR16. Acontece que quando os fios saíram do transformador, houve alguns que tocaram uns nos outros- n sei precisar quais porque foi muito rápido- e nisto o disjuntor do corte geral disparou. Pensava que se o disjuntor do circuito correspondente estivesse desligado, que não havia passagem de energia e logo não haveria motivo para o quadro geral disparar. Têm alguma ideia do que é que pode estar a acontecer ou se isto é normal?
Essencialmente queria saber se corro algum risco de "saúde" com isto a acontecer ao fazer um procedimento simples como este.
Obrigado pela ajuda
Quadro geral desliga se - ajuda por favor
Paulosantos81
- Profissão: Professor
mromeiro
- Electricista de 2ª
- Enviou: 16 vezes
Re: Quadro geral desliga se - ajuda por favor
O disjuntor do circuito de iluminação apenas corta a fase.
Se o fio do neutro tocar no da terra, vai provocar uma pequena descarga, pois o neutro quase nunca está a 0, e poderá ter 3 ou 4 volt.
Esta descarga é muito pequena, mas é o suficiente para fazer disparar o diferencial.
Não tem qualquer risco para si em estar a trabalhar apenas com esse disjuntor desligado, desde que tenha a certeza que desliga o disjuntor correto, mas claro, se não tiver a certeza, é sempre melhor desligar o geral.
Paulosantos81
