LIGAÇÃO EM BAIXA TENSÃO
PAPAROMEU1976
Mensagem por PAPAROMEU1976 »
Boas Companheiros,
gostaria de uma ajuda de uma pessoa mais entendida no processo se possível.
O que esta a negrito foi tirado do documento E-Redes Manual de ligação
Escolhido o nível da tensão de alimentação, dever-se-á planear o valor da potência a requisitar, valor para o qual a ligação será construída.
O valor da potência requisitada irá condicionar a potência máxima a contratar, sendo que a potência a contratar não pode ser superior
à potência requisitada à rede.
Qual a diferença de potencia a requisitar ,com potencia a contratar?
A avaliação do total da potência requisitada corresponde à soma das potências de todas as instalações alimentadas do mesmo ramal, de
acordo com coeficientes de simultaneidade previstos nas Regras Técnicas de Instalação Elétrica de Baixa Tensão (RTIEBT), conforme ficha
eletrotécnica
Como tenho acesso as potencias de todas as instalações do mesmo ramal?
Cumpts
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: LIGAÇÃO EM BAIXA TENSÃO
Mensagem por amoreira »
A diferença entre potência a requisitar e a potência a contratar é simples de perceber imagina que tens uma fração certificada para uma PMA (potência máxima admissível) de 13,8kVA, esta é a potência a requisitar.
A potência a contratar é qualquer escalão abaixo dos 13,8 kVA por ex. 10,35 kVA ou 6,9 kVA.
Para teres acesso ao cadastro do imóvel (potências) tens de ter o NIP da instalação e ir ao portal da DGEG para consultar o cadastro.
Para obteres o NIP de uma instalação tens de ter na tua possa uma fatura de energia de qualquer fração da instalação (para confirmares alguns dados) e ligares para a E-Redes através do nº 218 100 100.
No decorrer da chamada no entendimento automático vai te pedir para selecionares alguma opções ... 1º será opção 5 .... depois opção 0 (zero)
espero ter ajudado
PAPAROMEU1976
amoreira Escreveu: 20 jan 2023, 09:59 Boas,
espero ter ajudado
OBRIGADO amoreira pela ajuda,
Um exemplo para eu entender como se processa a potencia a requisitar.
Exemplo: Uma moradia Unifamiliar ainda sem ramal (nova) o proprietário pede uma ficha eletrotécnica para a criação de um ramal e a potencia a contratar será 10.35kVA a potencia a requisitar pelo técnico responsável será uma potencia sempre superior ,mas esta potencia a requisitar será escolhida com base , de um possível aumento futuro de potencia ou há outras regras como econômica e eficiência do ramal?
Eu posso pedir um ramal logo para potencia a requisitar de 41.4 kVA ,só que não é economicamente viável!?
Não sabia que na PMA da DGEG lá atribuído tem de se escolher o escalão a baixo.
Como nunca fiz nenhum pedido ,preciso de entender a logica.
Existe algum documento com estes passos ?
Eu estou a basear no documento E -redes manual de ligação a redes 2021
Cmpts
Gil82
Mensagem por Gil82 »
PAPAROMEU1976 Escreveu: Um exemplo para eu entender como se processa a potencia a requisitar.
A potência será sempre aquilo que o cliente quiser, ou designada pelo técnico de acordo com as cargas envolvidas e as necessidades do cliente.
PAPAROMEU1976 Escreveu: Eu posso pedir um ramal logo para potencia a requisitar de 41.4 kVA ,só que não é economicamente viável!?
Poder, podes... mas vais pagar o belo e se não precisares de usar toda a potência acabas por pagar a viabilidade para o futuro.
PAPAROMEU1976 Escreveu: Não sabia que na PMA da DGEG lá atribuído tem de se escolher o escalão a baixo.
Não é verdade. Na contratação podes escolher o escalão igual à PMA. No entanto não poderás pedir mais potência sem numa nova certificação.
A lógica é teres uma potência superior na PMA para teres a possibilidade de aumentar a potência sem chatices.
PAPAROMEU1976 Escreveu: Existe algum documento com estes passos ?
É um documento válido, pois tens os escalões e os tipos de ligação à rede disponíveis. Como é obvio não é a E-REDES que vai ditar as potências para as instalações. Para isso já tens as RTIEBT no que respeita a habitação coletiva.
PAPAROMEU1976
Gil82 Escreveu: 20 jan 2023, 15:03 Boas!
Boas Gil82
Obrigado fiquei bem esclarecido.
Cmpts
Alessandra Alves
Profissão: Tecnico Eletrotecnica
Mensagem por Alessandra Alves »
Boa tarde !
Muito boa a sua explicação.
Encontrei esse tópico nas consultas sobre como solicitar aumento de potencia para uma moradia.
Sabes informar onde consigo identificar no site da DGEG a potência máxima solicitada?
Consegui identificar o numero do NIP, mas não consigo descobrir onde consultar a potência máxima. Somente mostra a potência de 10,35 KVA.
Agradeço a ajuda
amoreira
Enviou: 4 vezes
Pode aceder ao cadastro através da plataforma da DGEG.
https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG/
Em alternativa pode ligar para 218 100 100 e se for o titular do contrato dão-lhe essa informação.
