Disparo em diferencial
Henrique Gomes
Profissão: Electricista
Mensagem por Henrique Gomes »
Bom dia...precisava de uma ajudinha...tenho um diferencial da companhia trifásico de 15a e cada fase alimenta uma vivenda,mas uma das vivendas está sempre a mandar a baixo o diferencial por demasiado consumo de amperagem, afectado as outras 2 vivendas....o aumento de potência está fora de questão pois só a vivenda em causa tem necessidade disso...o que posso meter para que o disparo seja só para essa casa sem afetar as outras... obrigado por tudo
3691marques
Re: Disparo em diferencial
Mensagem por 3691marques »
Boa tarde Henrique, os diferenciais não desligam por sobrecarga, possivelmente está a referir-se a um disjuntor ou disjuntor diferencial.
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Meta um disjuntor e um diferncial unipolar para cada moradia.
Pode ser uma solução, mas aguarde por mais e melhores soluções aqui do forum.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Sendo 3 vivendas, deveria de ter 1 contato independente para cada uma, e assim não tinha esse problema.
Não sendo esta uma opção, poderia mudar o contrato para monofásica de 45A (acho que é máximo que pode pedir em monofásico), que fica com a mesma potência contratada. (É feita a indicação que vai uma fase para cada vivenda, e por isso assumi que não tem nenhum equipamento trifásico, nem está a tirar partido de ter um contador trifásico).
É possível que para esta alteração, lhe possam pedir algum tipo de documentação quer comprove que a instalação suporta esta potência.
3 vivendas a serem alimentadas por um ponto de utilização, está a pedir que no futuro haja tenda.
Tem que solicitar que as mesmas sejam alimentadas pelo seu ponto de utilização. O dispositivo controlador de potência será sempre trifásico se aumentar ainda mais a potência, comprometendo as outras habitações em caso de disparo.
