Cabo H05VV-F 3G2.5, posso usar com disjuntor de 20A?
PAFerreira
Mensagem por PAFerreira »
Tenho neste momento um sistema fotovoltaico de autoconsumo com potência máxima de 1500W, que está ligado ao QE por cabo H05VV-F 3G2.5, protegido por um disjuntor de 16A.
Pretendo adicionar mais painéis, passando para uma produção de pico próxima dos 3600W, e o fabricante dos microinversores recomenda o uso de um circuito de 20A.
Posso manter o cabo H05VV-F 3G2.5 na ligação QE - Sótão e simplesmente mudar o disjuntor para 20A, ou devo trocar também o cabo?
O cabo serve unicamente os microinversores dos painéis fotovoltaicos.
Nos primeiros 10 metros segue por um tubo embebido, e depois dentro do sótão está instalado à vista (distância total: aprox. 20 metros).
Re: Cabo H05VV-F 3G2.5, posso usar com disjuntor de 20A?
Tens que mudar o cabo.
Tendo já sido respondido pelo Mário, aproveito apenas para acrescentar que terás de utilizar condutores de no mínimo 4 mm², caso estejas a pensar aumentar daqui a algum tempo, é recomendável que coloques já 6 mm².
