Tubo izogris
CAOR
Tubo izogris
Mensagem por CAOR »
Boas uma duvida ! tubo 16mm izogris a 3X2,5 mm para chão algum problema? existe ai tubo anelado Azul que é duro que mesmo em cima dele não vai abaixo alguma norma contra? pergunto isto porque ITED é praticamente tudo anelado VERDE
e vai ser passado pelo chão? aceito algumas informações e Obrigado.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Tubo izogris
Mensagem por lcmmonteiro »
Pessoalmente não uso nem recomendo diâmetro inferior a 20 para condutores de 2.5.
Isogris ou jotagris é do melhor e não há comparações com o anelado. Se vai passar pelo piso então o melhor mesmo é o isogris quase sem curvas facilita o enfiamento a qualquer altura.
Em todas as obras que realizo é 90% isogris e muito raramente tenho problemas.
Atenção que para ited o diâmetro mínimo é de 25 se não estou em erro.
CAOR
Re: Tubo izogris
Mensagem por CAOR »
Boas aqui na Zona de Lisboa, deixaram vender tubo pré/cablado isogriz?
alguém conhece quem vende?
damon
Enviou: 7 vezes
Re: Tubo izogris
Mensagem por damon »
Pessoalmente utilizo muito nas remodelações o tubo anelado precablado, utiliza o azul que é muito resistente
Mas aconselho utilizar o tubo diâmetro 20 para fio de 2,5mm
Em lisboa, pode comprar na Tanqueluz no campo grande
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Tubo izogris
CAOR Escreveu: 01 fev 2021, 22:39 Boas aqui na Zona de Lisboa, deixaram vender tubo pré/cablado isogriz?
Normalmente até o leroy merlin tem.
Eu costumo comprar na armasul e na rexel mas há outras lojas que também têm.
