Quadro trifásico DÚVIDAS na instalação
AMMRibeiro
Bom dia companheiros
Tenho de fazer uma instalação de um quadro trifásico para 20,70kVa, os fios que passei do contador da EDP para o QE são (3x6+N).
O interruptor diferencial principal é de 4 polos (40A 30 mA).
A loja pode vir a ter uma inspecção elétrica se o cliente pedir para confirmar a instalação.
Agora surgem algumas dúvidas:
1. Tenho de pôr um interruptor de corte geral (4 polos) antes do interruptor diferencial principal?
2. Depois do interruptor diferencial de 4 pólos a instalação está monofásica, a dúvida é se tenho de instalar disjuntores de 10A e 16A de um pólo (F) ou sou obrigado em caso de inspecção elétrica a colocar disjuntores de 2 polos (F+N) em todos os circuitos.
3. Tenho de instalar 3 sinalizadores de corrente ou isso pode ser dispensável?
4. Tenho ou não de pôr ponteiras em todos os circuitos que estão ligados aos disjuntores e diferenciais?
5. Existe um quadro parcial no 1 andar, posso pôr no QE principal um disjuntor de 25A (2 pólos) para proteger o circuito de curto-circuitos que vai para o quadro da cave (cabo secção 4 monofásico FN+T). O ID que está no 1 andar é monofásico 25A 30mA?
6. A casa de banho têm somente um circuito de iluminação (não tem tomadas), tenho de colocar um ID 25A 30mA só para esse circuito, ou basta o ID principal?
Muito obrigado desde já pela vossa ajuda.
Bom trabalho para todos.
Itapretinho
Re: Quadro trifásico DÚVIDAS na instalação
Respostas
R: Sim para dar manutenção de 01 QDC a outro QDC e trabalhar com segurança.
R: Para circuito monofásico trabalhe com disjuntor mono neutro vc instala no barramento de neutro
R: não precisa
R: precisa e fica melhor na estética e segurança.
R: Deve colocar sim
R: ID já tem no principal não precisa instalar outro.
R: não precisa
R: Deve colocar sim
AMMRibeiro
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
AMMRibeiro Escreveu: 02 nov 2020, 11:00 Bom dia companheiros
Tenho de fazer uma instalação de um quadro trifásico para 20,70kVa, os fios que passei do contador da EDP para o QE são (3x6+N). sem conhecer o comprimento Do cabo não posso afirmar se 6mm será suficiente mas eu tinha optado por 10mm.
não e obrigado a instalar disjuntor. a proteção do cabo e garantida através do fusível a montante. O id de 300mA pode funcionar como corte geral
color=#FF0000]pode usar disjuntor de 1P alimentados através de barramentos.[/color
color=#FF0000]não existe qualquer obrigação[/color]
as ponteiras isoladas devem ser utilizadas em condutores multifilares. Condutores rígidos não necessitam.
color=#FF0000]se vai usar condutores de 4 mm recomendo proteção disjuntor 20A. a proteção residual de 30mA só e obrigatória em circuitos em zonas húmidas e exterior. Mas se usar não tem problema.[/color]
color=#FF0000]se tiver como geral.ja está protegido a 30mA.[/color]
AMMRibeiro
Muito obrigado Sr. Monteiro, o comprimento do cabo é tipo 40 cm, percebo a secção de 10 no caso do cliente optar no futuro por monofásico 45A, a questão é que os fios que vêm dos fusiveis até ao contador são de 6 e o diâmetro do tubo está no limite, penso que não seria aceite no caso de inspecção o fio de 10. E colocar de 10 do contador ao QE não servia de muito se não alterar os fios de 6 que vêm da portinhola.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
O comprimento do cabo desde a portinhola até ao quadro e só 40cm??AMMRibeiro Escreveu: 02 nov 2020, 21:01 Muito obrigado Sr. Monteiro, o comprimento do cabo é tipo 40 cm, percebo a secção de 10 no caso do cliente optar no futuro por monofásico 45A, a questão é que os fios que vêm dos fusiveis até ao contador são de 6 e o diâmetro do tubo está no limite, penso que não seria aceite no caso de inspecção o fio de 10. E colocar de 10 do contador ao QE não servia de muito se não alterar os fios de 6 que vêm da portinhola.
O cálculo da secção não e única e estritamente baseado na In ou seja existem outros fatores a ter em conta. Tal como o diâmetro do tubo também de ser igualmente calculado.
Note que se pretende certificar uma instalação para essa potência tem que cumprir o regulamento caso contrário corre o risco de não ser certificada para a mesma potência.
AMMRibeiro
Pelas normas para uma PMA 20,70 kVa o fio mínimo é de 3x6+N e tubo de 40mmlcmmonteiro Escreveu: 02 nov 2020, 21:59O comprimento do cabo desde a portinhola até ao quadro e só 40cm??AMMRibeiro Escreveu: 02 nov 2020, 21:01 Muito obrigado Sr. Monteiro, o comprimento do cabo é tipo 40 cm, percebo a secção de 10 no caso do cliente optar no futuro por monofásico 45A, a questão é que os fios que vêm dos fusiveis até ao contador são de 6 e o diâmetro do tubo está no limite, penso que não seria aceite no caso de inspecção o fio de 10. E colocar de 10 do contador ao QE não servia de muito se não alterar os fios de 6 que vêm da portinhola.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Num sistema trifásico o fio de 6mm pode ser suficiente contudo e como ainda não indicou o comprimento do cabo não sei se os 6mm respeitaram a queda de tensão máxima permitida. Daí eu ter dito que optaria sempre por 10mm no mínimo, sujeito ao cálculo de acordo com a queda de tensão mínima.AMMRibeiro Escreveu: 02 nov 2020, 23:08Pelas normas para uma PMA 20,70 kVa o fio mínimo é de 3x6+N e tubo de 40mmlcmmonteiro Escreveu: 02 nov 2020, 21:59O comprimento do cabo desde a portinhola até ao quadro e só 40cm??AMMRibeiro Escreveu: 02 nov 2020, 21:01 Muito obrigado Sr. Monteiro, o comprimento do cabo é tipo 40 cm, percebo a secção de 10 no caso do cliente optar no futuro por monofásico 45A, a questão é que os fios que vêm dos fusiveis até ao contador são de 6 e o diâmetro do tubo está no limite, penso que não seria aceite no caso de inspecção o fio de 10. E colocar de 10 do contador ao QE não servia de muito se não alterar os fios de 6 que vêm da portinhola.
Note que para potências acima de 10.35KVA é obrigatório projeto.
Nota adicional, sendo que se trata de um espaço comercial (para estes casos é sempre necessário projeto), se tiver inspeção vai ter que apresentar projeto.
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Se a instalação pode vir a ter inspecção, para essa potência, peça o projecto ao cliente e execute a instalação de acordo com estse. Vai ser necessário apresentar esse projecto na altura da inspecção e vai ser verificado se foi cumprido ou não.AMMRibeiro Escreveu: 02 nov 2020, 11:00 Bom dia companheiros
Zé Jano
Bom dia a todos,
Sim, deve proceder à instalação.
As RIEBT (473.3.2), sobre a proteção do condutor neutro no esquema TT), refere o seguinte:
Quando a secção do condutor neutro não for inferior (ou for equivalente) à dos condutores de fase, não é necessário prever deteção de sobreintensidades nem dispositivo de corte no condutor neutro;
Quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma deteção de sobreintensidades no condutor neutro adequada à sua secção.
Esta deteção pode ser dispensada se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
o condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de proteção dos condutores de fase dos circuitos;
a corrente máxima suscetível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor.
Os sinalizadores permitem identificar visualmente anomalias (a não existência de corrente) nas fases.
Depende dos condutores a instalar.
Pode se explicar melhor..
Zé Jano
Os calibres das proteções são dimensionadas a partir da seção do cabo e da intensidade de corrente presumivel de percorrer esse cabo, etc.
Para circuitos de iluminação deve-se instalar D 10A, circuito tomadas D16A. O DR é uma proteção contra contatos indiretos e que deve ser instalado(sempre que a situação o permita). A escolha da sensibilidade deste equipamento deve ter em conta o tipo de instalação e local a proteger(wc, piscinas, cozinhas, sala, quarto),etc..
