Ideias para revistir chão de tijoleira
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Electricista
Enviou: 87 vezes
Agradecimento recebido: 19 vezes
Mensagem por edeluz » 05 jan 2019, 23:08
Tenho uma divisão de mais ou menos 21m² toda ela revestida a tijoleira (as paredes são normais). Acontece que no verão é porreira, mas no inverno é um gelo que não se aguenta. Retirar a tijoleira está fora de questão. Uma vez que existem malta que já teve que construir segundos pisos para as suas oficinas acho que este é um bom local para pedir ajuda neste projecto. Que material sugerem utilizar para revestir o chão de forma a eliminar o gelo da divisão?
Pensei em criar um "chão falso" com paletes. Mas penso que torna as coisas perigosas, pois com um problema qualquer eléctrico a coisa pode pegar fogo :twisted:
Pensei também comprar espuma (tenho que ver os tipos que existem) mas fico como o problema de risco de incêndio e estrutural. Como vou por as coisas em cima da espuma?
Resumindo, preciso de ideias/sugestões :D
O espaço vai receber computadores, vai ser um escritório cá de casa. Por isso a malta (duas pessoas) vai passar muito tempo parada. A área é grande apenas para duas pessoas, o que torna o aquecimento um desafio.
Cumps e Obrigado
[UPDATE1]
Descobri isto: https://www.manutan.pt/pt/map/tapete-co ... tionAnchor
Mas 44€ o metro está fora de questão :shock:
Este produto é interessante: https://protegepiso.com.br/ (ver vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=g8QtqnFVxZY)
Onde posso arranjar fornecedores e loja em PT?
Quintas
Aprendiz
Aprendiz
Profissão: silvicultor
Enviou: 6 vezes
Re: Ideias para revistir chão de tijoleira
Mensagem por Quintas » 06 jan 2019, 09:58
Mas esses produtos são bons isolantes térmicos?
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 137 vezes
Mensagem por joao-pt » 06 jan 2019, 10:35
Porque não ponderas espuma isolante + pavimento flutuante?
AFMLou
Profissão: Varredor de lixo na sociedade
Mensagem por AFMLou » 06 jan 2019, 11:16
Bom dia! Penso que o chão flutuante seja a melhor solução, mas antes disso podes aplicar uma rede que existe e ajuda bastante, não só a nivelar o pavimento, como também como um facto + para isolar.
Vê o minuto 2:41, é a rede que falo.
https://www.youtube.com/watch?v=tApnYAUB6RM
Podes ainda colocar floormate... que ronda os 5€m2 e já dá uma ajuda significativa...no entanto eu não aplicaria sem dar uma betonilha primeiro nessa tijoleira.
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 87 vezes
Mensagem por edeluz » 06 jan 2019, 13:39
Quintas Escreveu:
06 jan 2019, 09:58
Desconheço!
joao-pt Escreveu:
06 jan 2019, 10:35
Quanto custa a espuma isolante? Onde posso saber mais pormenor sobre ela?
O chão flutuante cheira-me a caro!
AFMLou Escreveu:
06 jan 2019, 11:16
Estás a falar sobre isto? http://isolar.pt/ficheiros/file/Dow_Por ... MENTOS.pdf
[UPDATE1]
Não posso mexer não chão pois o espaço é arrendado :D Por isso preciso quero fazer as coisas de forma a não deixar marcas. Ainda ponderei construir uma divisão no interior de outra. Essa divisão seria construída com o mesmo material que são feitos alguns escritórios (não sei o nome daquilo por isso não consigo passar fotos ou links. Mas basicamente são folhas de madeira ou algum derivado com perfis de alumínio. Com isso se fazem paredes).
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 06 jan 2019, 13:53
O pavimento flutuante podes arrancar fora depois, sem deixar marca ou deixares instalado que o senhorio agradece.
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 87 vezes
Mensagem por edeluz » 06 jan 2019, 14:02
joao-pt Escreveu:
06 jan 2019, 13:53
E quanto custa para uma área de 21m²?
Cumps
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 06 jan 2019, 14:23
Não tenho noção de preços mas aponta talvez para uns 30€/m², materiais e mão de obra. Se não usas o espaço todo podes sempre colocar alcatifa ou algo do género apenas na zona que usas.
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 87 vezes
Mensagem por edeluz » 06 jan 2019, 14:30
Já tinha pensado na alcatifa....mas o preço (que não sei quanto é) e os problemas que podem surgir com os maus cheiros (pelo menos sempre que me lembro da alcatifa lembro-me do problema que é com a higiene da mesma).
Cumps
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 06 jan 2019, 20:16
Não é de limpeza tão fácil como a tijoleira ou pavimento flutuante mas não será algo impossível de limpar e manter.
Profissão: Eletricista
Mensagem por ENERGY » 06 jan 2019, 21:31
edeluz Escreveu:
05 jan 2019, 23:08
Cumps e Obrigado
[UPDATE1]
Que tal usar cortiça de uns 3mm e um bom pavimento flutuante.
Boas Festas para todos.
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 87 vezes
Mensagem por edeluz » 06 jan 2019, 21:37
A ideia é boa! Também tinha pensado em esferovite. Acontece que preciso de algo duro para colocar por cima. Pois por cima vão andar as minhas patas :D da patroa (ainda bem que ela não lé isto) e mesas e afins.
Porreiro era esferovite ou cortiça mais madeira! Existem uns derivados de madeira (material sintético todo xpto) que não ardem, não empenam com o frio e calor e são mais duros.
Quintas
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 6 vezes
Mensagem por Quintas » 07 jan 2019, 09:06
Se o espaço é arrendado, há que ter em conta as perspetivas de manter esse arrendamento e por quantos anos. De qualquer forma, antes de avançar com isolamento térmico do pavimento, pondera se as paredes, coberturas, janelas, etc, estão bem isolados. É que as perdas térmicas dos pavimentos são normalmente referidas como podendo atingir um máximo de 20% do total das perdas térmicas. Ou seja, isolar só o pavimento poderá não trazer grande benefício.
Podes simular aqui, por exemplo, quanto ganharás se colocares um pavimento flutuante, respondendo Sim e Não para a pergunta "Tem pavimento flutuante ou alcatifa?": https://www.adene.pt/adene-lanca-o-simulador-casamais/
Voltar para “Ideias”
