A bateria do meu carro é uma bateria normal da tudor de 70 Amperes.
Preciso de um carregador de baterias até 100 euros, mas não percebo nada de carregadores podem ajudar na escolha?
As características que ajudavam muito se tivesse eram:
1ª Carregamento rápido para quando não pega de manhã por falta de corrente eu poder chegar ao emprego a horas ou se possível arrancar logo e ir carregando pelo caminho.
2ª Não carregar a mais e explodir a bateria.
3ª Se alguma vez me enganar a por os terminais a bateria não carregar.
Ajuda a escolher carregador de baterias
Ana Gonçalves
Re: Ajuda a escolher carregador de baterias
O carro costuma estar muito tempo (vários dias/semanas) parado? Não é normal a bateria descarregar em pouco tempo ou não carregar quando o carro está a trabalhar, se é algum destes dois casos, recomendo-te uma ida ao mecânico.
1ª - Um booster é um equipamento que te pode resolver o colocar o carro a trabalhar se ficares com a bateria descarregada.
2ª - Um carregador que esteja no mercado hoje em dia já faz uma carga "inteligente" e quando a bateria está carregada entra em modo de manutenção.
3ª - Hoje em dia a maioria dos carregadores já tem protecção contra a inversão de polaridade.
Ana Gonçalves
Será que este serve para o que quero?
https://www.aplgadgets.com/pt/CARREG-P- ... EREL/P1472
A bateria do meu carro é 70 amperes, este só tem um booster de 20A não põe o motor a trabalhar de imediato?
Ana Gonçalves
São dois equipamentos diferentes.
O primeiro é carregador de baterias, o valor de boost é para carga de baterias e não para arranque de motores, se tentares usar para esse fim queimas o fusível e podes mesmo danificar o carregador.
O segundo é um booster compacto, serve para quando não tens carga na bateria do carro, este equipamento permite-te colocar o carro a trabalhar.
rui14
- Aprendiz
Recomendo passar por este site:
https://batteryuniversity.com/
