Gostaria de saber se existe alguma documentação para parametrizar o medidor de isolamento no caso de transformadores que possam indicar?
http://www.chauvin-arnoux.com/sites/def ... AJ05_4.PDF
Uso este aparelho mas as leituras que fiz não são as mais precisas medi a 15kV mas os valores são inconclusivos .
E tendo com base no histórico de manutenção havia registos de Mhons e agora aperece valores na ordem dos Gohms.
Que poderá influenciar esse resultado?
Energeticamente, Carlota Lopes
medição de isolamento
Re: medição de isolamento
Isolamento envelhecido.
Isolamento sujo.
Se o transformador for a óleo, o óleo.
O tipo de aparelho que fez a medição e a sua qualidade.
Com esse equipamento medes o PI, DD, Dar, e tens os melhores valores do estado do equipamento. Só falta o micro-ohmímetro.
Tens muitos factores.catlopes Escreveu: 01 fev 2018, 22:45 Boa noite,
Isolamento sujo.
Grata pela resposta Mário.
Contudo, ainda há um ano o transformador foi megado, e os valores apareciam bem sendo realizado pelo mesmos técnicos, apenas mudou equipamento de medição, o transformador também não sofreu alterações.
Algum parâmetro do megaohmimetro?
Alterações há sempre, nem que seja a temperatura do transformador.
Se fores ver outros aparelhos marcas e modelos, podes verificar que o valor de leitura tem a ver com o aparelho.
Podes ter um mega de 500V que dá 100megas, como pode dar 1 giga.
