Ligação parcial autoconsumo
mjr
Profissão: Eng. Eletrotécnico
Mensagem por mjr » 08 jun 2017, 10:31
Gostava de saber se é legal ter uma parte de uma instalação elétrica (neste caso um quadro parcial) alimentado por um sistema foto-voltaico isolado da rede, com baterias. Uma parte da instalação seria alimentada pela rede e a outra parte pelo sistema autónomo.
tpinheiro
Profissão: Eng. Electrotécnico
Enviou: 4 vezes
Agradecimiento recebido: 22 vezes
Re: Ligação parcial autoconsumo
Mensagem por tpinheiro » 09 jun 2017, 09:18
Bom dia.
Não sei se percebi bem o problema.
Pretende ter duas instalações independentes (uma isolada e outra ligada á RESP?).
mjr
Mensagem por mjr » 09 jun 2017, 09:34
A instalação atualmente é a mesma, com ligação à RESP, e a intenção é isolar parte da instalação ligando um quadro parcial a um sistema fotovoltaico com baterias e a restante instalação continuará ligada à RESP.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Mensagem por tpinheiro » 09 jun 2017, 10:10
Ou seja, pretendia desligar da RESP a instalação referente a esse quadro parcial.
Assim sendo poderá fazê-lo, pois estará isolado da RESP (mas não confirmo a 100%, convém ler os respectivos decretos de lei referentes ao assunto).
Em alternativa também pode ter esse sistema fotovoltaico na instalação única. Terá que fazer o registo na DGEG e pagar respectivas taxas.
mjr
Mensagem por mjr » 09 jun 2017, 11:44
Do que li nos contratos de fornecimento de energia o que indica é que não se pode fornecer energia de uma instalação para outra, sendo motivo para corte de energia na instalação que fornece (por arrasto a outra também fica sem energia, naturalmente). Não me apercebi de algo que impeça que uma parte da instalação possa estar isolada da RESP. Mas como a legislação é muita e a minha especialidade não é instalações elétricas fiquei com a dúvida, daí a pergunta.
A instalação fotovoltaica já alimenta outra instalação, por completo, sem ligação à RESP. A intenção é ligar parte de outra instalação que tem um consumo mais baixo também ao sistema autónomo.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Mensagem por tpinheiro » 09 jun 2017, 11:57
No que andei a ler da legislação estão omissos os casos de "sistemas isolados".
Logo parto do principio, desde que não haja qualquer ligação à rede se possa fazer o que se entender (respeitando claro as boas regras da arte).
Profissão: Eletricista
Agradecimiento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 12 jun 2017, 23:42
tpinheiro Escreveu:
09 jun 2017, 11:57
Penso que se possa fazer isso, mas em ambos os Q.E deve haver indicação bem visível de que existe outra fonte de alimentação no edifício, tudo isto para evitar acidentes.
DCarranço
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Mensagem por DCarranço » 26 nov 2017, 22:03
mjr Escreveu:
08 jun 2017, 10:31
Do que conheço da legislação pode fazê-lo, o sistema tem de estar isolado electricamente da RES, caso contrário carece de registo no SERUP.
nunomsmota
Enviou: 4 vezes
Agradecimiento recebido: 1 vez
Mensagem por nunomsmota » 27 nov 2017, 18:01
mjr Escreveu:
08 jun 2017, 10:31
Se o inversor for também carregador, estamos a falar num sistema semelhante a uma UPS, logo é legal.
Parece-me que a questão também dependerá da potência instalada no solar.
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
