Fotovoltaico para aquecimento de agua
Os termoacumuladores possuem resistências iguais ou superiores a 1000W. O que acontece se em vez de ligar à rede elétrica o ligar diretamente a um kit fotovoltaico de autoconsumo de apenas 500W? Será que como é uma resistência de 1000W ela funciona com 500W mas leva o dobro do tempo a aquecer a mesma quantidade de água? gostava de tirar esta dúvida.
- admin
- Admin
- Enviou: 137 vezes
- Agradecimento recebido: 151 vezes
Re: Fotovoltaico para aquecimento de agua
em temos de potencia tem vários potencias para termoacumuladores
Pois 500 W para 1000 W e o dobro pois leva o dobro do tempo agora o painel tem de estar a trabalhar sempre em pleno acho complicado que aconteça
potencia maxima 500 w e nao 1000 w
resumindo acho que essa não será a solução
- Enviou: 20 vezes
Boas,freixeda Escreveu:Os termoacumuladores possuem resistências iguais ou superiores a 1000W. O que acontece se em vez de ligar à rede elétrica o ligar diretamente a um kit fotovoltaico de autoconsumo de apenas 500W? Será que como é uma resistência de 1000W ela funciona com 500W mas leva o dobro do tempo a aquecer a mesma quantidade de água? gostava de tirar esta dúvida.
se o sistema só dá 500 como é que quer tirar de lá 1000?
Ou o sistema tem protecção automática para excesso de carga ou queima.
Já agora seria interessante saber "engenheiro" de quê?
Estou sériamente a pensar em fazer isto,pois possuo 900w de paineis no telhado 90%do tempo á boa vida.
No meu caso nao será problema demorar o dobro do tempo a aquecer...pois tudo o que vier é lucro!!!
Lemo
Olá Pessoal.
Quando pensamos em potencia elétrica, envolve uma grandeza que é a corrente elétrica, se vc ligar um gerador de energia que gera 500 Whs e o consumo do equipamento é de 1000 Whs, certamente terá problemas.
Não devemos ligar o sistema fotovoltaico diretamente em uma carga, pois não ira funcionar, o Inversor de frequência do sistema fotovoltaico, precisa da frequência da rede de enercia CA da sua concessionaria 50Hz ou 60Hz para gerar a energia CC que chega dos módulos fotovoltaicos.
- Enviou: 24 vezes
A abreviatura ou símbolo correto para unidade watt, é apenas o W e não o Whs. Por favor, não inventem mais do que o necessário.Lemo Escreveu:Olá Pessoal.
Lemo
Estou no Brasil, aqui as normas são diferentes e simbologia também, estou sobrando nesse fórum....
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Essa parte das normas e simbologia não é verdade. O sistema de medidas é internacional e consequentemente são usadas as mesmas unidades e forma de as representar em todo o mundo (que adopta este sistema, para outro tipo de medidas, que não as eléctricas, existem outros tipos de sistemas usados apenas em alguns países).Lemo Escreveu:Estou no Brasil, aqui as normas são diferentes e simbologia também, estou sobrando nesse fórum....
Não está sobrando neste fórum, apenas tem aprender algumas coisas (que pelos vistos dá como certas e que fica ofendido quando o tentam corrigir). Todos (ou pelo menos os utilizadores activos) estamos aqui com 2 objectivos: ajudar e aprender. Alguns utilizadores conseguem cumprir mais um dos objectivos, outros utilizadores apenas conseguem cumprir o outro, mas todos são bem-vindos até porque ninguém sabe tudo sobre todos os temas.
LuisAngola
BoasLemo Escreveu: 15 set 2016, 16:57 Não devemos ligar o sistema fotovoltaico diretamente em uma carga, pois não ira funcionar
Tratando-se de resistências funciona sim.
a ideia parece-me boa, eu trocaria era por uma resistência de aquecimento mais fraca e de 400V para poder ser ligada aos painéis.
sem onde constroem resistências por medida.
caveira
Tem empresas que constroem resistências sob medida conforme o desenho
sendo necessário também informar a tensão e potência.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
LuisAngola Escreveu: 14 jan 2017, 08:06BoasLemo Escreveu: 15 set 2016, 16:57 Não devemos ligar o sistema fotovoltaico diretamente em uma carga, pois não ira funcionar
É preciso é que o sistema fotovoltaico mande cá para fora uma tensão de 400 Volts...
Assim ligar directo aos paineis nao me parece que resulte, acho que só conseguirá alguma coisa com um sistema de bateria e controlador de carga mais elevador de tensão talvez...
mas isso sou eu a "achar"...
- Bruno Amendoeira
um ponto que me parece importante reflectir é o seguinte:
- Uma vez quente, o termo acumulador mantêm apenas a tem temperatura e para isso não irá requerer assim tanta energia.....
- Por norma, os banhos, na maior parte das vezes são tomados ao fim do dia, posto isto, esses 900w irão entrar em carga já fora do horário Solar...assim sendo, vão consumir da rede eléctrica....-
Uma coisa que poderia ser feita, que daria resultado sería, uma UPAC ligada na fase onde se encontra ligado o sistema do termo acumulador... Para mim faria mais sentido de que usar exclusivamente o Fotovoltaico para alimentar o termo acumulador.
ABÇ
ABÇ
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
- Bruno Amendoeira
ABÇ
ABÇ
man.macedo77
A RuiSantos, sempre chegou a instalar o termoacumulador ao fotovoltaico?
Eu estou com necessidade semelhante.
Tenho 1000w de painéis instalador, com inversor de 3kw e 2 baterias de 150 amp, tudo num sistema isolado.
Quero uma solução para água quente dee baixa capacidade (40 litros) que não envolva tubos de água na cobertura, tanto mais que é uma reabilitação de um moinho e estou a minimizar cabos e tubos na cúpula.
man.macedo77
ruisantos Escreveu: 31 jul 2016, 10:57 Estou sériamente a pensar em fazer isto,pois possuo 900w de paineis no telhado 90%do tempo á boa vida.
Sempre chegou a instalar?
Estou com necessidade semelhante.
Tenho em uma instalação offgrid, 1000w de painéis no telhado, um inversor de 3kw e 2 baterias 150 amp cada.
Queria instalar água quente, mas como se trata da reabilitação de um moinho não quero passar tubagem para o telhado.
Um termoacumulador seria uma solução.
Funciona?
