Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Exemplo: Tenho dois contadores com 16A cada, e utilizá-los para suportar consumos até 32A.
Ideia 1
- Agradecimento recebido: 213 vezes
Re: Ideia 1
Em teoria sim, mas não é recomendado porque é muito difícil garantir que as correntes sejam distribuídas de forma igual.jpa2013 Escreveu:Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Se isso fosse linear, os fabricantes faziam contatos duplos em contactores normais.
Re: Ideia 1
Mas cabos em paralelo, não quer dizer o dobro dos amperes.
Não é permitido, não podes ter mais que um contador na habitação. Ainda podes ter outro problema, a fase pode não ser a mesma.jpa2013 Escreveu:Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Re: Ideia 1
Desculpem a minha resposta, percebi contactores em vez de contadores...nelmindo Escreveu:Em teoria sim, mas não é recomendado porque é muito difícil garantir que as correntes sejam distribuídas de forma igual.jpa2013 Escreveu:Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Faiante
- Electricista de 1ª
Re: Ideia 1
Boas meu caro "Mário "
Palavras para quê. Basta ler o seu post onde está tudo muito bem explicado.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Re: Ideia 1
Vivam.jpa2013 Escreveu: 12 jul 2016, 14:25 Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Técnicamente, é possivel fazer isso, desde que cada contador tenha o(s) seu(s) circuito(s) eléctrico(s) sem misturas entre si... Como ja foi dito aqui, poderà ter a "sorte" de serem fases diferentes
Legalmente... jà nao sei se serà possivel
Mas... pretende continuar a pagar dois contadores de energia, é? Nao era mais fàcil dar baixa de um contador e pedir aumento de potencia para o outro?
Engraçado! Ha gente por aqui a pedir conselho/ orientaçao para passar de trifasico para monofasico para ter menos despesa e o colega quer continuar a ter despesa...
Cps
A. Castro
helioneves
- Electricista de 2ª
- Profissão: Desempregado
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Ideia 1
A mim, cheira-me que o motivo será outro... até 15 Amperes monofásico não é necessário ser feita uma vistoria à instalação... assim, fazendo dois pedidos para contadores de 15 amperes, vai-se "fintando" as regras...
